Post 23 Apr 2015, 21:41
Зазор зависит от свечи ещё. У меня раньше стояли NGK №2 и там стоял зазор 1,1мм. и они выгорели где то до 1,3мм. и начались пропуски, т.к. стала проскакивать искра по колпачку и появились дорожки на фарфоре. Причина пропусков - увеличенный зазор, т.к. уменьшил до 1,1мм. и пропуски пропали.
Потом решил поменять провода и свечи на А-17ДВМ (безрезисторные) и на них поставил зазор 1,1мм. и долго искал причину пропусков, но вспомнил после чего они появились. Оказалось что зазор 0,7мм. решил проблему.
Как то так. Удачи.
Буду покупать опять NGK, когда появяться свободные деньги. (реклама :lol: )
Has thanked: 127 times
Post 23 Apr 2015, 21:47
с видео - чет свечи не белые. свечи как свечи. искра как по мне "тонковата".
давай зазор 0.7 ставь и отчет. второе, клапана давно регулировались, не пережаты (к плохой заводке на горячую\теплую)? ну если допустить шо с карбом порядок
Post 23 Apr 2015, 21:51
alvikagal wrote:Буду покупать опять NGK, когда появяться свободные деньги. (реклама )
я тут в "новых реалиях рынка в крыму" сделал открытие для себя - свчки бриск за 250 руб, нормальная свеча, ток желательно закручивать 1 раз - хрупковата, зато зазор торчит от метала чуть дальше чем на бошах\а17\нгк. катаюсь на их. бош w7dc к которым привык стоят 550руб. те какбы те бриски с заменой масла в 10к поменять как бы норм
donec
Post 23 Apr 2015, 22:00
svinobaza wrote:Сегодня регулировал качество с отключенным регулятором хх, вроде получше стало, но все равно нет нет да пропуск проскакивает. Нервирует уже. А еще мне кажется слабовата искра у меня. Зазор в 10 мм пробивает, но тоненькая как волосок.
Попробуй уменьшить проток воздуха (полностью перекрывать не нужно) через трубку вентиляции картера через карб на ХХ, Я туда бу топливный фильтр врезал, одиночные пропуски на ХХ как бабка отшептала. А перед этим чего только не менял.
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Apr 2015, 22:29
И какое время накопления?
отклонения больше/меньше сказываются на запуске.
Ошибки при регулировке пусковых зазоров нет?
С элклапом все нормально?
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 24 Apr 2015, 16:12
Свечи BRISK L15Y я давно использую, недорогие и горячее чем А17. Зазор у меня и раньше был 0,9-1 мм, пропусков не было. Если поставить 0,7 искра ведь еще меньше будет. Зазоры в клапанах летом уменьшал до минимума, но не меньше допуска (0,15 и 0,3), может и зажались немного сейчас.
dimonfish wrote:с видео - чет свечи не белые. свечи как свечи. искра как по мне "тонковата".
Да, свечи уже не белые, после того как отрегулировал с отключенным регулятором :mrgreen:, да и пропусков поменьше уже.
donec wrote:Попробуй уменьшить проток воздуха (полностью перекрывать не нужно) через трубку вентиляции картера через карб на ХХ.
Я уже и вентиляцию затыкал и трубки вакуумника и трамблера пережимал - никакой реакции.
viktor@strelec wrote:И какое время накопления?
ЭМК рабочий, жиклер чистый на просвет. Зазор дроссельной сегодня отрегулировал на 2800 оборотов (нашел такой способ в сети). Таблица накопления с сайта, я думал ее вообще трогать нельзя.
Завтра попробую уменишить зазор свечи, может проверю клапана. Но мне кажется инжекторная катушка просто обязана работать с зазором 1 мм.
viktor@strelec, расскажи подробней про накопление ,что там менять?
Post 24 Apr 2015, 21:18
какое время накопления на рабочем напряжении?
Post 24 Apr 2015, 21:20
а какое сопротивление в/в проводов?
svinobaza
Post 24 Apr 2015, 21:54
Судя по таблице при 14В примерно 3,1 мс. Провода 5-7 кОм. Меньше не нашел в магазинах.
Post 25 Apr 2015, 06:44
5-7 ком, это ты снял с машины и померял, или в магазине так было?
Отключи регулятор попробуй поставить больше 4мс или меньше 2,7мс как будет лучше?
а какой уоз на холостых?
