svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 22 Apr 2015, 18:31
Сегодня регулировал качество с отключенным регулятором хх, вроде получше стало, но все равно нет нет да пропуск проскакивает. Нервирует уже. А еще мне кажется слабовата искра у меня. Зазор в 10 мм пробивает, но тоненькая как волосок.
Has thanked: 127 times
Post 22 Apr 2015, 20:14
svinobaza wrote:Сегодня регулировал качество с отключенным регулятором хх, вроде получше стало, но все равно нет нет да пропуск проскакивает. Нервирует уже. А еще мне кажется слабовата искра у меня. Зазор в 10 мм пробивает, но тоненькая как волосок.
сними видео искры, погадаем по фотографии.
зацени как "искритель" должОн искрить
phpBB [video]
это устойчивая работа на 2х Ц на моей Таврюхе на ХХ, не напрягаясь.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 22 Apr 2015, 21:42
Ему практически пофиг на уровень, короче специально не сделаншь так чтоб уровень особо повлеял, разве что может быть заметно на очень макс. нагрузках.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 23 Apr 2015, 05:04
viktor@strelec wrote:Ему практически пофиг на уровень, короче специально не сделаншь так чтоб уровень особо повлеял, разве что может быть заметно на очень макс. нагрузках.
Да правильно ! Уровень на хх не как не влияет, только в движении могут быть проблемы из за него.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 23 Apr 2015, 05:12
А какие катушки зажигания стоят ?
Если 406, может попробовать зазор до 0.85 уменьшить на свечах.
Попробуйте ещё вакумник тормозов пережать на время, понаблюдать. Может с него подсасывает воздух?
Ваз 21099.
Post 23 Apr 2015, 06:12
Я осенью ловил непонятные пропуски, оказалось в/в провода, стоят газелевские катушки, поднял колпачки отвертку соиденил с массой, и поверял искру, там где провод хороший искра милиметров пять, а там где плохой провод искра миилеметров дридцать, когда разрезал провод увидил что проводник потрескался, вот и чудило, так что жигулям чуть капиталку кузова не сделал :)
Nikola
Has thanked: 36 times
Been thanked: 86 times
Post 23 Apr 2015, 20:56
Проверка искры на открытом воздухе это конечно хорошо, но таким способом нельзя проверить полную работоспособность КЗ и всего ее навесного.
в свое время у меня было сделано устройство для проверки КЗ под нагрузкой, в виде прозрачной колбы с электродами. И при проверке некоторые КЗ пробивающие 2 см мощной искры на открытом воздухе сдыхали как только ты накачивал давление в 10 бар и уже даже не пробивали зазор в 0,5 мм
Искра может быть и тонкой, это зависит от самой КЗ, самое главное что бы она пробивалась под давлением.
svinobaza
Post 23 Apr 2015, 21:18
Дмитрий wrote:А какие катушки зажигания стоят ?
Катушка у меня 2111, зазор 1 мм для нее помоему самое то. С вакуумника должна вроде же троить, было давно такое, троила на прогреве. Но попробую завтра.
А вот видео получилось вставить:
phpBB [video]
Тут она уже вроде и нормальная...
Всего лишь снимал разьем с BIp-ов и перепрошил секу.
Но заводится все равно хреново. И почему-то утром еще ничего, а вечером с работы обязательно выделывается. Схватит и заглохнет, больше не заводится, только с выжатой педалью газа. Заливает чтоли?
Все началось в январе. Были морозы, я выставил пусковые по мурзилке, заводилась в -28 без всякого педалирования.Но наступила оттепель, и в -5-10 стала заводиться тяжело, уменьшал зазор дроссельной, смотрел на свечи. То зальет, то сухие. Так и мучаюсь с тех пор.
Nikola
Post 23 Apr 2015, 21:34
svinobaza wrote:Так и мучаюсь с тех пор.
Загрузите нужные карты УОЗ, накопление, настройте секу и больше ее не трогайте. Если после этого у вас что то не работает, то в 90% случаев (из личного опыта) дело связанно с чем то другим, в первую очередь с системой питания. если с остальным на 100% все ок, тогда может и секу подпалили (но это надо постараться ;) )
svinobaza
Post 23 Apr 2015, 21:40
Карты и накопление давно загружены и настроены. Просто хотел поставить двухканальный коммутатор, который раньше стоял, и посмотреть какая с ним будет искра. Но не получилось и перепрошил обратно. И тут вроде искра нормализовалась.
