Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 02 Apr 2015, 22:47
Не покупайте ремкомплекты на карб в коробочке с цветной маркировкой как у ДААЗ (бело-красна-чёрная). Жиклёры не соответствуют маркировке.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 03 Apr 2015, 05:22
Romchik58 wrote:Не покупайте ремкомплекты на карб в коробочке с цветной маркировкой как у ДААЗ (бело-красна-чёрная). Жиклёры не соответствуют маркировке.
Они все из рем.комплектов почти не соответсвуют, очень редко когда совпадают. Лучше их проливать и подгонять под нужный размер.
Ваз 21099.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 20 Apr 2015, 22:00
Подскажите, почему свечи совершенно чистые, почти как новые. машина плохо заводится на холодную, на ХХ частые пропуски воспламенения. Я так понимаю смесь бедная, но ведь она регулируется только для холостых, а у меня после езды такие. Прогрев вообще сплошное попердывание. В сети пишут что слишком раннее зажигание, но у меня же не трамблер, и детонации нет никогда. Может уровень топлива или подсос? На подошву карба и коллектор брызгал, не реагирует Коллектор зимой посажен на высокотемпературный герметик, после этого ХХ был идеальным. Может его (герметик) размыть топливной смесью?
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 21 Apr 2015, 06:10
Однозначно смесь бедная, много воздуха, попробуй отвернуть немножко элклапан, чтоб мимо жиклёра пошло больше топлива в систему хх, посмотришь как будет себя вести, лучше или хуже.
svinobaza
Post 21 Apr 2015, 19:09
Отворачивал немного , обороты сразу начинают падать. Вообще, я винт качества регулировал на максимально возможные обороты. При включенном регуляторе хх выкручивал пока не поймал наименьший УОЗ, потом количеством старался выставить угол 15 градусов. Правда из-за нестабильного хх этот угол все равно гуляет от 5 до 29.
Post 21 Apr 2015, 20:11
1. советую регулировать качество с отключиным регулятором х.х.
2. при правильно подобраном жиклёре х.х. (эл.клапана) должно быть три состояния: БЕДНОЕ, НОРМАЛЬНОЕ, и БОГАТОЕ качество смеси, если это не так нужно изменить размер жиклёра х.х.
3. если отворачиваешь эл.клапан то ты обогащаешь смесь, если падают обороты -значит смесь слишком богатая!
Попробуй отключи регулятор х.х и чтоб угол в карте х.х был 5-10 град. при этих углах поиграйся с карбом, а потом уже оптимальный угол подобрать, ели будет интересно поделюсь своим опытом как я подхожу к регулятору х.х.
svinobaza
Post 21 Apr 2015, 21:22
1. Регулятор смогу отключить только на выходных, т.к. сейчас нет ноутбука.
2.Жиклер хх у меня 41, на обогащение и обеднение двигатель реагирует как и надо (обороты падают). Я постарался поймать наибольшие обороты (косвенно, по наименьшему УОЗ), так что думаю качество на хх более-менее нормальное.
3. По-моему при нормальной смеси при откручивании ЭМК обороты и должны падать, т.к. смесь слишком переобогащается.
Может быть низкий уровень в поплавковой? Завтра померю.
Опытом конечно поделись, интересно.
Been thanked: 174 times
Post 22 Apr 2015, 01:17
svinobaza wrote: Может его (герметик) размыть топливной смесью?
для эксперимента, замочи кусочек сухого герметика в закрытой посудине.
svinobaza wrote:На подошву карба и коллектор брызгал, не реагирует
а на впускной коллектор? огнетушитель тока рядом держи :)
вообще, уровень в поплавковой - это ж аксиома.
Дмитрий
Post 22 Apr 2015, 04:23
Можно и водой проливать коллектора, если сосёт обороты будут падать, и двиг. начнёт "колбасить".
Ваз 21099.
svinobaza
Post 22 Apr 2015, 18:25
dimonfish wrote:для эксперимента, замочи кусочек сухого герметика в закрытой посудине.
В посудине с бензином кусок герметика конечно растворится. Мне интересно, может ли раствориться ли слой герметика между прокладкой и головкой, ведь смесь пролетает как бы стороной.
dimonfish wrote:а на впускной коллектор? огнетушитель тока рядом держи :)
Ну конечно же я на впускной сверху лил, карбклинером. Реакции нет. Вот снизу коллектора я не мог пролить, поэтому думаю вдруг там герметик растворился и подсасывает.
dimonfish wrote:вообще, уровень в поплавковой - это ж аксиома.
Аксиома - это сколько? Кто говорит 25 мм от края сверху, кто 22.5. Наиль Порошин по-моему советовал до изгиба передней стенки камеры. Я не думаю что надо с точностью до миллиметра. Короче хрен пойми.
