Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 09 Jan 2015, 20:37
Я понимаю так.
Выдернуть подсос и заводить. Если не завелась, то вывернуть свечи и посмотреть их сырые или нет? Если сырые что делать?
Какой лучше сделать угол на пуске?
Дмитрий
Has thanked: 71 times
Been thanked: 36 times
Post 09 Jan 2015, 21:47
Если будут сырые, то можно будет поиграться с зазором дроссельной заслонки ( уменьшить), или жиклёр хх на электроклапане уменьшить. Только нужно быть уверенным что зажигание в порядке. На воздушной заслонке зазор пока не трогай, эксперементируй с зазором на первой камере. На заведённом двигателе попробуй вытянуть подсос на прогретом моторе, посмотри что происходит, не захлёбывается двиг ? Должен набрать около 3000 тыс. Ещё углы в пусковой карте попробуй сделать как на трамблёре, хотя у меня и при 0 угле заводилась но через раз.
Ваз 21099.
Romchik58
Post 09 Jan 2015, 22:08
Пусковые углы на трамблёре как я понимаю равны НУОЗ, т.е. для жигулей это 4гр., в более старых источниках 7,5 гр.
Надо будет попробывать поставить 4 гр.
А сейчас какие у тебя углы на пуске?
Дмитрий
Post 09 Jan 2015, 22:50
Моя пусковая сейчас +5. Ты когда на вытянутом подсосе заводишь что происходит? Вспышек вообще нет?
Ваз 21099.
Romchik58
Post 21 Jan 2015, 17:17
Проблема скорее всего в свечах в тот раз была. Сегодня опять похоладало, правда до -10, завелась нормально, с первого раза.
Попутно такой вопрос.
Если предположить что карб нормально отрегулирован и настроен, новый все-же, но при движении на 4,5 передаче при скорости 40-60 км\ч идут подёргивания может ли это быть из-за высоких углов при данном режиме движения?
Просто уже с ноутом 3-й день пытаюсь отстроить и нифига не получается.
Post 21 Jan 2015, 18:17
Если при такой скорости на 4 подёргивания то нужно приподнять углы немного. Проверенно на другом зажигании, если-бы в SECU был ручной ОК можно было быстрей сориентироваться.
Has thanked: 132 times
Post 21 Jan 2015, 18:58
LVS wrote:если-бы в SECU был ручной ОК можно было быстрей сориентироваться.
Есть коррекция по ДТВ, кто не использует ДТВ может подключить переменный резистор и пользоваться ручным ОК.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 27 Jan 2015, 20:43
dimonfish wrote:Есть коррекция по ДТВ, кто не использует ДТВ может подключить переменный резистор и пользоваться ручным ОК.
Резистор с каким сопротивлением ? Что-то я не видел в менеджере коррекции по ДТВ... Как ее сделать?
svinobaza
Post 27 Jan 2015, 20:55
Дмитрий wrote:Если всё правильно настроишь, то будет и в -30 заводится с 1 раза.
У меня в -35 заводится неплохо, но где-то после -20-25 нужно предварительно брызнуть педалью перед пуском (по-моему в инструкции так и написано, перед пуском при отрицательной температуре нажать на педаль). А хотелось бы без педали совсем. Пружинка у меня не дергается, зазор дроссельной не знаю, снимать в мороз неохота. Зазор воздушной где-то 3,5. Если меньше сделать троит.
Дмитрий
Post 07 Mar 2015, 07:22
"Брызнуть педалью газа" ,это скорее всего просто рекомендация а не инструкция, таких рекомендаций много "моргнуть светом перед пуском для возбуждения акб" и.т.д. Нормально настроенный solex не нуждается в дополнительных манипуляциях в отрицательные температуры, подсос вытянул и заводишь. У меня сигналка с автозапуском, она делает только 3 попытки что бы пустить мотор, и до -30 практически всегда мотор запускается без лишнего колдовства.
Ваз 21099.
