Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 29 Dec 2014, 21:13
svinobaza wrote:Кто-нибудь знает как настроить Солекс чтобы моно было завести в мороз без педали? А то так от автозавода мало толку.
У тебя карбюратор родной стоит 21083 ?
Ваз 21099.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 29 Dec 2014, 21:23
Да, 21083 стандартный, только кулачок и носик 073.
Дмитрий
Post 29 Dec 2014, 21:33
Пусковой зазор дроссельной заслонки 1 камеры делай 1.1мм, воздушной заслонки 2,5мм. Самое главное проверь, что бы при вытянутом подсосе при прокрутке стартёром, воздушная заслонка заслонка была всегда закрыта, а не дёргалась в такт с оборотами. Воздушная заслонка должна приоткрыться только лишь тогда когда двигатель пустился, если она на стартёрных оборотах дёргается то тебе нужно поменять пружину как на фото
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 29 Dec 2014, 21:35
Если всё правильно настроишь, то будет и в -30 заводится с 1 раза.
Ваз 21099.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 08 Jan 2015, 17:43
Вот и преподнёс мне СОЛЕКС первый "секас" в -27.
Не завелась. схватывает но не заводится. Пока пытался завестись посадил АКБ и залил свечи.
Подзарядил АКБ, поставил другие свечи, с трудом, но завелась.
Думаю что какая то фигня с пусковым, хотя все зазоры по мурзилке.
На ОЗОНе такой фигни не было ни разу, даже в -35 достаточно было одной вспышки как машина сразу заводилась.
И кажется пришёл конец ДАДу. Пока прогревалась, колбасило неподецки, думал какая свеча не работает. Но прогрелась, на холостых работает ровно, отключаешь концевик и начинается колбасня, хотя при движении рывков нет.
Дмитрий
Post 08 Jan 2015, 19:20
Romchik58 wrote:Вот и преподнёс мне СОЛЕКС первый "секас" в -27.
Проверь пружинку на пусковом как на фото выше, если она ослабла то не будет хватать обогащения, и нормального пуска не будет! Сегодня за бортом было -28 градусов, запустил с первого раза с автозапуска, причём в кпп залита полусинтетика + печка всегда включена на первом положении да и распредвал широкофазный. Я у себя углы на пуске сделал 5 градусов, при 0 угле поздновато как то схватывало.
Ваз 21099.
Romchik58
Post 09 Jan 2015, 19:29
Вообще завёл вчера только играя подсосом и педалью газа. Т.е. как начала схватывать стал удвигать подсос и нажимать газ, как завелась выставил подсосом требуемые обороты. С полностью выдвинутым подсосом не заводилась.
Порылся в инете, складывается впечатление что это чуть ли не хроническая болезнь солексов, так как у большинства (80%) как ниже -5 авто без шаманств и танцев с бубнами не заводится.
Хотел ставить себе авто подсос, и моторчик приоровский есть и драйвер А4988 из китая заказал, но видно придётся отказаться от этой идеи, т.к. не хочется в мороз бегать вокруг авто.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 09 Jan 2015, 19:49
Настраивай, не настроил просто. Надо подобрать пусковые зазоры воздушной заслонки и дросселя, для этого карбюратора, с которыми именно твой двигатель будет заводиться. Уровень топлива тоже может влиять, кстати. Ну и график пусковой.
Romchik58
Post 09 Jan 2015, 20:17
Elektron wrote:Настраивай, не настроил просто. Надо подобрать пусковые зазоры воздушной заслонки и дросселя, для этого карбюратора, с которыми именно твой двигатель будет заводиться. Уровень топлива тоже может влиять, кстати. Ну и график пусковой.
Карб брал новый, и когда снимал его последний раз проверял зазоры, всё соответствует мурзилке. Уровень выставлял, почему то был занижен. График пусковой стандартный, 0гр с возрастанием до 10гр.
Может зделать 5-10 гр. пусковой?
Дмитрий
Post 09 Jan 2015, 20:21
Да это кривая настройка пускового устройства, или пусковой карты. У меня 3 карбюратора solex 21083 и 21073 ,ещё есть 21083 с дырами 24/26, на всех этих карбюраторах я без проблем заводился до -30 с автозапуска. Попробуй после неудачного запуска утром вывернуть свечи, мохрые или сухие?
Ваз 21099.
