Post 17 Oct 2014, 22:50
Romchik58 wrote:Себе недавно поставил такой.
На холодную едет лучше, пропали провалы и дёргания. Но расход по городу просто адский (около 12л). По трассе бенз практически не расходует. И на тапку в пол практически не реагирует. И тарировки нынешнего 53 отличаются от 53 84годов. Нынешний 53 был заточен под экспорт с нейтрализатором. У него первая камера богатая, 2- бедная. Т.е. прихода от 2-й камеры практически нет. Хотя если посмотреть 83, 73 солекс у них наоборот первая бедная 2- богатая камеры. У себя хочу вернуть первоначальные настройки. Но не могу найти 100 жиклёр.
Что именно нужно из ремкомплекта? Ведь всё то же самое есть в других.
Ещё есть такая идея, может и бредовая.
Как известно когда двигатель холодный смесь нужно делать богаче. Что если для этих целей использовать ЭМР? Открывать его постоянно пока двиг не прогреется скажем до 50 градусов.
тоже не нравится тот факт, что на первой камере смесь богаче, чем на второй. Но думаю на даазе все отстроили. Оба карба экивалентны. Думаю просто жиклеры поменять не выйдет. Надо будет по-хорошему менять рычаг воздушной заслонки и ускорителя. Они были разные. Ну а так 100-ый жиклер есть в ремке солекса 21083-1107010-31(солекс с автоподсосом).
а на счет бредовой идеи - тоже такая мысль сегодня в голову пришла))) эксперимент надо ставить. Еще кстати можно попоробовать включать ЭМР на силовом ХХ.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 19 Oct 2014, 19:27
n1ger wrote:
Romchik58 wrote:Ещё есть такая идея, может и бредовая.
Идея хорошая только думаю эффект от этого будет небольшой.
При включении ЭМР у нас дополнительно соединяется поплавковая камера с диффузором паралельно ГДС первичной камеры через свой жиклер. Для того что бы нам взять это топливо с диффузора нам необходима разница давлений (атм.давл. /давл. в дифузоре) иначе топливо не пойдет. Для этого нам необходимо разгонять двиг. до больших оборотов что не очень хорошо для холодного двигателя и тем более для хх. :D Для хх так же еще не пойдет так как ДЗ 1 камеры полностью закрыта (в новом двигателе она закрывается практически до упора по мере износа двигателя ее понемногу приоткрывают)
Я себе раньше дорабатывал ЭМР следующим образом (если конечно это кому то будет интересно):
снимаем ЭМР глушим отверстия разрежения и соединения с поплавковой камерой тем самым оставляем только отверстие выхода ЭМР.
делаем небольшой переходник под клапан ЭМР с одной стороны в него закручиваем штуцер с другой стороны (после клапана) он соединяется с выходным отверстием ЭМР.
На штуцер в переходнике одеваем шланг и соединяем его с выходом с топливного насоса через тройник.
Но так как мне на то время было в районе 14 лет полноценно правильно настроить работу клапана мне так и не удалось (в то время еще не было интернета и не были широко распространены МК)
так же устанавливался переходник вместо ускорительного насоса.
Сейчас ничего не мешает сделать полное (или хотя бы частичное) управление смесеобразованием 1 камеры и поставить электронный "ускорительный насос"
При частичном контроле смесеобразования мы сможем полностью убрать ВЗ (подсос) и ускорительный насос.
При полном контроле смесеобразования на необходимо будет доработать систему хх, но зато при этом мы избавимся помимо ВЗ и ускр.нас. еще и поплавковой камеры при этом надо будет добавить доп датчики на ВЗ.
Post 19 Oct 2014, 19:51
Ну да... Эмр ничего не даст. А все из-за топливного жиклера хх.
Что-то я не понял до конца идею с этой глобальной переделкой :)))
Nikola
Post 19 Oct 2014, 22:26
Все предельно просто :)
Пока не буду расписывать про весь карбюратор что бы не запутать ;)
Для начала проще всего будет переделать ускорительный насос.
Для этого необходимо заглушить вход бензина с поплавковой камеры в ускорительный насос и вместо ускорительного насоса поставить переходник примерно вот такого типа
при этом сам распылитель необходимо поставить с одним носиком в 1 камеру. Вход в переходник (штуцер) подключаем на выход с топливного насоса.
Саму дозировку должен делать МК импульсными сигналами (так как простое включение нам здесь не подойдет)
Если все правильно настроить то можно будет избавится помимо механического ускорительного насоса (который переливает карбюратор даже при заглушенном двигателе при нажатии на педаль) еще и от воздушной заслонки, теперь всю работу по обогащению будет брать на себя МК через распылитель ускорительного насоса, однако привод воздушной заслонки придется оставить или же устанавливать моторедуктор на ДЗ для ее приоткрытия при пуске и прогреве.
ВНИМАНИЕ! данная система еще нигде полноценно не откатана и те кто будет ее делать отчасти будут первопроходцами в этом деле ;)
Nikola
Post 24 Oct 2014, 21:56
На следующей недели начну испытания связанные с установкой электроуправляемого ускорительного насоса.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 27 Oct 2014, 21:21
Стоит ли у кого УДК (узкополосный датчик кислорода), чтобы записать лог запуска.
Интересует смесь при пуске отстроенного карбюратора.
Я сегодня записал, но забыл его разогреть, показания только после 45 сек. стали правдимыми. :(
Попытаюсь в следующий раз не забыть прогреть его перед запуском, записать лог и выложить, но интересно сравнить с нормальным запуском (отсроенным карбюратором).
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 09 Nov 2014, 21:17
Народ, влияет ли на что рассверливание колодцев воздушных жиклёров солекс? Рассверливают для того чтобы можно было подбирать (менять) жиклёры не снимая верхней крышки.
Прост последнее время стал заедать подсос, не доконца возвращаться назад. Подклинивал штырь ВЗ который ходит в пазу сектора ВЗ. Пришлось прямолинейный участок сделать немного авальным. Но заодно сделал потайные винты ВЗ немного подпилил (скруглил верхнюю кромку и убрал дефекты литья) малые диффузоры. После этого появился провал в самом начале нажатия педали газа. Еще поднастроил слоники.
Под управлением ЭМР на режиме прогрева я имел в виду следующее. Когда двиг не прогрелся а ВЗ полностью убрали (у себя я полностью убираю подсос на середине белой зоны и даже немного пораньше) вот в этот момент и включать ЭМР чтобы ехать можно было, так как на непрогретом движке подергивается немного.
Romchik58
Post 09 Nov 2014, 21:20
Nikola wrote:Все предельно просто :)
Идея конечно интересная. Сам хочу поиграться с клапаном ЭМР. В салоне хочу поставить тумблер на 2 положения и управлять ЭМР. (постоянно включен, постоянно выключен, управление от СЕКУ)
Post 10 Nov 2014, 11:26
Romchik58 wrote:Народ, влияет ли на что рассверливание колодцев воздушных жиклёров солекс? Рассверливают для того чтобы можно было подбирать (менять) жиклёры не снимая верхней крышки.
Эта модификация описана в книге "солекс. Настройка и ремонт" издательства За Рулем. Так что думаю делать можно.
Romchik58
Post 10 Nov 2014, 15:59
DGrees wrote:Эта модификация описана в книге "солекс. Настройка и ремонт" издательства За Рулем. Так что думаю делать можно.
Собственно от туда я это почерпнул. Как и подпиливание сектора ВЗ чтоб она не клинила.
Прост также на просторах инета встречалась инфа, что отверстия там сделанны калиброванные 3,3мм не просто так и типа рассверливать их не советуют.
