Подключение ДПДЗ в состве штатной ЭБУ
dragonflyone
Has thanked: 30 times
Been thanked: 14 times
Post 17 Jan 2014, 12:20
Ребята, подскажите, как подключить 4-х контактный ДПДЗ (какой контакт) в составе штатной ЭБУ (моноинжектор)?
В данный момент все работает от концевика РХХ подключенного на вход концевика карбюратора.
PS^ В документации есть подключение ДПДЗ, но 3-х контактного, от того и созрел вопрос
Спасибо
Post 17 Jan 2014, 19:10
Re: Подключение ДПДЗ в состве штатной ЭБУ
Чтобы точно ответить на этот ворпрос нужно знать как между собой замыкаются эти дорожки при повороте ДЗ.
Если от концевика РХХ работает, то зачем с ДПДЗ мудрить?
Been thanked: 1919 times
Post 17 Jan 2014, 19:23
Не нужно себе загружать мозг ерундой и всяким картинками. Просто при работе педалью померяй на каком из выводов меняется напряжение и как меняется, потом вбей в менеджер наклон и смещение и все.
dragonflyone
Post 17 Jan 2014, 20:06
t.shkurnyj wrote:Если от концевика РХХ работает, то зачем с ДПДЗ мудрить?
Я думаю будущее не за горами ))) Возможно и ДПДЗ будет отвечать в секу за что-то большее чем концевик . А так просто хочется чтоб кружечек плавно окрашивался а не сразу ))
dragonflyone
Post 17 Jan 2014, 20:07
STC wrote:Не нужно себе загружать мозг ерундой и всяким картинками. Просто при работе педалью померяй на каком из выводов меняется напряжение и как меняется, потом вбей в менеджер наклон и смещение и все.
Я понял, спс, буду пробовать, отпишу в тему
