Датчик скорости
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 01 Feb 2014, 18:48
Re: Датчик скорости
Точно!
Drem
Post 24 May 2014, 14:41
Re: Датчик скорости
А в протоколе обмена в каком месте и в каком формате передается скорость???
Post 24 May 2014, 15:18
Re: Датчик скорости
case SENSOR_DAT:
build_i16h(d->sens.frequen); // averaged RPM
build_i16h(d->sens.map); // MAP pressure
build_i16h(d->sens.voltage); // voltage
build_i16h(d->sens.temperat); // coolant temperature
build_i16h(d->corr.curr_angle); // advance angle
build_i16h(d->sens.knock_k); // knock value
build_i16h(d->corr.knock_retard); // knock retard
build_i8h(d->airflow); // index of the map axis curve
//boolean values
build_i8h((d->ie_valve << 0) | // IE flag
(d->sens.carb << 1) | // carb. limit switch flag
(d->sens.gas << 2) | // gas valve flag
(d->fe_valve << 3) | // power valve flag
(d->ce_state << 4) | // CE flag
(d->cool_fan << 5) | // cooling fan flag
(d->st_block << 6)); // starter blocking flag
build_i8h(d->sens.tps); // TPS (0...100%, x2)
build_i16h(d->sens.add_i1); // ADD_I1 voltage
build_i16h(d->sens.add_i2); // ADD_I2 voltage
build_i16h(d->ecuerrors_for_transfer); // CE errors
build_i8h(d->choke_pos); // choke position
#if defined(SPEED_SENSOR) && defined(SECU3T)
build_i16h(d->sens.speed); // vehicle speed (2 bytes)
build_i24h(d->sens.distance); // distance (3 bytes)
#else
build_i16h(0);
build_i24h(0);
#endif
#if defined(AIRTEMP_SENS) && defined(SECU3T)
build_i16h(d->sens.air_temp);
#else
build_i16h(0);
#endif
2-х байтовое значение, перид импульсов с датчика в тиках таймера 1 (для меги32 1 тик = 4мкс, для меги644 1 тик = 3.2мкс)
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 01 Jul 2014, 10:05
Re: Датчик скорости
Вопрос. Я проводку распаивал изначально под датчик фаз. Но, чую я, вряд ли до него дойдет дело, по крайней мере в ближайшем будущем.
А отсюда интерес - уже имеющийся хвост для ДФ можно просто использовать для подключения датчика скорости, переназначив соответственно выход в прошивке?
Post 01 Jul 2014, 10:35
Re: Датчик скорости
Можно.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 11 Jul 2014, 18:11
Re: Датчик скорости
STC, после перехода на бинарную передачу данных скорость стала не правильно показывать, т.е. ниже где то на 10-30 км/ч, но расстояние показывает правильно.
При 110км/ч по GPS стоковый показывает 120км/ч, а SECU показывает 88км/ч.
Так в менеджере и так же на андроиде.
Post 11 Jul 2014, 18:51
Re: Датчик скорости
Сейчас проверю...
Post 11 Jul 2014, 20:13
Re: Датчик скорости
Проверил. Все правильно показывает. А ты наверное смотришь андрод менеджером, он наверное показывает неправильно. Проверь SECU-3 Manager-ом, и вообще, всегда проверяйте на нем, так как он обновляется вместе с прошивкой, а разработчики андроид менеджеров могут не успевать за этим.
Блок на меге 32 передает скорость в виде тиков таймера, один тик равен 4мкс. Блок на меге 644 передает тоже в тиках таймера, но один тик уже равен 3.2мкс.
110/88 = 4/3.2 = 1.25 раза
Post 11 Jul 2014, 21:43
Re: Датчик скорости
Ок. Логично. И математика сходится 110/88 = 4/3.2 = 1.25 раза.
Первый раз заметил имено в менеджере несоответсвие скорости, думал проблемы с датчиком скорости, а через пару недель проверил андроидом и похожая картина.
Посмотрю ещё раз этот момент в менеджере.
Спасибо за разъяснение.
Значит нужно в андроид поправку вносить для 644 меги.
Post 12 Jul 2014, 22:16
Re: Датчик скорости
Проверил в менеджере - всё точно работает.
Значит тогда всё таки разъём отходил на датчик скорости.
