Датчик скорости
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 23 Jan 2014, 12:03
Re: Датчик скорости
Сегодня проверил на авто работу датчика скорости.
Получается при стоячем авто показывает 999км/ч или 0 км/ч в зависимости от того, какой сигнал на входе, а при движении скорость скачет. Если на входе 0В., то 999км/ч, а если 8В., то 0км/ч.
Обработка датчик скорости не по прерыванию, а проверка состояния входа наверно?
Если подать сигнал с тахометра, то всё верно показывает.
ПСС
Попробую запитать датчик скорости от Secu, возможно ДКЗ оказывает влияние.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 1844 times
Post 23 Jan 2014, 16:12
Re: Датчик скорости
Судя по всему идут большие помехи.
Post 23 Jan 2014, 20:22
Re: Датчик скорости
Я тоже так думал (из-за ДКЗ) и вот сходил в гараж и перекрутил минус, он был подключен напрямую к аккуму, ещё когда в такси работал так подключил - всё работало. Сейчас прикрутил к кузову, где и SECU подключено.
Включил Secu3Droid покатал по гаражу авто, чтобы на входе уровни менялись - скорость = 0. Оставил высокий уровень, позамыкал на кузов - показывает скорость. Думаю, что теперь будет всё нормально. Ночью поеду на работу и проверю.
Post 24 Jan 2014, 01:18
Re: Датчик скорости
Грубая ошибка, которую любит совершать множество людей :) ;)
p.s. Скорость начинает показываться начиная с 2.5км/ч, все что ниже - будет 0.
Post 24 Jan 2014, 01:22
Re: Датчик скорости
Это старое подключение, уже почти 3 года назад так подключил.
Ещё сигналка и магнитофон там остались от прежнего хозяина. Буду тоже переподключать на кузов.
В электронику начал вникать 2 года назад и паяльник тогда в руки взял.
Post 26 Jan 2014, 16:28
Re: Датчик скорости
Сегодня наконец-то проверил работу датчика скорости на авто.
Всё прекрасно работает, удобный счётчик километража - при включении зажигания счётчик обнуляется.
Спасибо.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:44
Re: Датчик скорости
alvikagal wrote:Сегодня наконец-то проверил работу датчика скорости на авто.
Спасибо.
А я наоборот хотел бы, чтобы при выключении зажигания счетчик бы не обнулялся - можно было бы на базе андроид-менеджера реализовать функции автоматического учета среднего расхода топлива, если на один из дополнительных АЦП подключить датчик уровня топлива. А также прогноз пробега на остатке топлива и т.п., короче функции БК. Хоть подключай к Secu CMOS и батарейку:)
Post 27 Jan 2014, 17:18
Re: Датчик скорости
Это можно сделать, но летом, когда я добавлял поддержку датчика скорости в прошивку, я не стал заморачиваться и сделал проще. А заморачиваться нужно с периодическим сохранением в EEPROM и делать это желательно только если используется управление питанием, иначе данные в EEPROM могут портиться.
Post 27 Jan 2014, 17:40
Re: Датчик скорости
А если добавить ионистор вместо реле в SECU - это должно решить вопрос с сохранением данных? Остаётся свободный выход PWRRELAY и вход IGN тоже можно неиспользовать, т.к. пропадёт бортовое питание, которое уже контролируется.Это можно применить для тех кому не нужно управление вентилятором, но и он будет работать пока не разрядится ионистор до минимального Uпит. микроконтроллера.
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/21223
Отключаем питание, на входе ADD_IO1 пропадает питание или по напряжению бортовой сети (можно проверить обороты для успокоения совести) схема остаётся запитанной ещё несколько минут (2-3) и в это время запись данных (положение ВЗ и счётчика) в еепром.
У меня такой лежит, могу впаять и протестировать.
Кстати решает вопрос с кратковременным выключением зажигания, для следующего запуска стартера (такое в ВАЗ 21099) и не будет пропадать связь по Bluetooth и соответственно не нужно инициализировать положение ВЗ, т.к. питание МК не пропадало, только нужно останавливать работу ВЗ на время пропадания 12В.,записывать его и дальше от этого положения и работать при появлении 12В.
Post 28 Jan 2014, 13:40
Re: Датчик скорости
Если использовать ионистор для питания микроконтроллера, то:
1. достаточно будет 1 минуты, чтобы записать положение ВЗ?
2. нужно обязательно +12В.?
3. обязательное переназначение выхода на PWRRELAY для функции запоминания положения ВЗ при выключении питания?
Кое какие ответы уже нашёл.
STC wrote:Блок будет работать 40сек только если температура двигателя выше заданной
В параметрах есть вкладка "Температура". Там есть 2 параметра - Tвкл, Твыкл, на работу после выкл. зажигания влияет Твыкл.
