Датчик скорости
Post 15 Jan 2014, 23:48
Датчик скорости
Собрал схему для датчика скорости по схеме для датчика фаз. Подал с тахометра сигнал 940 импульсов в минуту (9,4км/ч должен показывать) на вход, проверил осцилографом на PD3 наличие сигнала, всё есть, а в менеджере не показывает скорость.
Пробовал переназначить вход PS на SPD_SENS, ставил инверсию и всё равно не показывает.
Что не так?
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 15 Jan 2014, 23:59
Re: Датчик скорости
Прошивка должна быть скомпилирована с опцией SPEED_SENSOR.
Has thanked: 127 times
Post 16 Jan 2014, 00:06
Re: Датчик скорости
STC wrote:Прошивка должна быть скомпилирована с опцией SPEED_SENSOR.
а мы пролетарии читаем файл ридми в релизе, и дырку уже прошкрябали на макушке "че не так?" :geek: :mrgreen:
Post 16 Jan 2014, 00:24
Re: Датчик скорости
Секретная информация сплыла.
Спасибо, сейчас сделаю, отпишусь.
Я что первый буду скорость смотреть?
Post 16 Jan 2014, 00:34
Re: Датчик скорости
Никаких секретов нет. SPEED_SENSOR это внутренняя опция (в менеджере не отображается) но она присутствует по умолчанию во всех (там где можно) прошивках в релизах. Считайте что ее нет :-) Таким образом обычные пользователи не знают о ее существовании (что хорошо для них), а продвинутые пользователи при желании могут ее убрать если захотят скомпилировать более оптимизированную прошивку (не нужно в коде разбираться).
Post 16 Jan 2014, 00:38
Re: Датчик скорости
Кстати, SPEED_SENSOR не поддерживается для прошивок SECU-3, только SECU-3T. Это сделано не специально, просто в старом SECU-3 вход датчика фаз не заведен на вход прерывания (в SECU-3T уже заведен).
Post 16 Jan 2014, 00:55
Re: Датчик скорости
STC wrote:..., а продвинутые пользователи при желании могут ее убрать если захотят скомпилировать более оптимизированную прошивку (не нужно в коде разбираться).
А мы с Димоном оказались этими продвинутыми, которые не знали о такой опции, что её нужно добавлять.
Как только научился компилировать прошивку, то даже на глаза эта опция в документации не попадала и до этого мне Димон компилировал и похоже тоже о ней не слышал.
Я шучу насчёт секретной информации, просто не находил информации об этом.
Всё работает, показывает 9,5км/ч и даже пока писал сообщение намотал 0,9км.
Спасибо за помощь.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 15:29
Re: Датчик скорости
STC, в readme.txt от прошивки надо бы дописать про опцию SPEED_SENSOR, я сейчас возился с прошивкой - там она не описана в зимнем релизе.
И еще по теме: пытаюсь датчик скорости просимулировать. Но не могу считать/записать прошивку, используя модель секи - видимо, по таймаутам отваливается. То некорректные данные, то нет ответа. Как можно изменить исходник прошивки, чтобы на ножку PS была сразу назначена функция SPD_SENS?
Post 21 Jan 2014, 21:08
Re: Датчик скорости
Исходник менять не нужно. Достаточно открыть прошивку в менеджере, переназначить вход PS на SPD_SENS и сохранить.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 21:11
Re: Датчик скорости
Если менеджер умеет сохранять прошивку в hex или a90, то это вариант. bin не поддерживается эмулятором. правда еще есть в природе bin2hex...
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
