Настройка Датчика Детонации (ДД)
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 41 times
Post 13 Aug 2015, 10:53
вот и я дошёл до Настройки Датчика Детонации (ДД)
прикрутил ДД — к верхней шпильке впускного коллектора у 4-го цилиндра. Во-первых из-за доступности этого места, а во-вторых, подгоняя теорию :-) под выбор места, из-за того что на УЗАМах чаще всего перегревается именно 4-й цилиндр, а значит там раньше всех может возникнуть детонация, которую в первую очередь и услышит датчик детонации, ну и в-третьих — подальше от цепи со звёздочкой.
Немного скринов, с настройки ДД. Для испытания заправлялся 80м бензином. В итоге пока имею вот что — сигнал с ДД идёт очень плотный -шумов ловит множество! Поэтому постоянно корректирует в позднее. сперва ограничил коррекцию 6 градусов, потом увеличил до 10 и даже до 15 градусов,
т.к. звуки детонации не пропадали совсем. и общая октанкоррекция была загнана в -4 градуса.
вот такой график получился при настройке. порог детонации потом поднял до 3Вольта, максимальное смещение сделал 15 градусов
в итоге сохранил прошивку flash с такими параметрами
запуск двигателя и первая часть езды — это обороты двигателя_1
а это сигнал с Датчика Детонации_1
в середине поездки -обороты_2, хорошо видно как переключались передачи — пилообразные кривые
и сигнал с ДД_2, тоже видно как растёт сигнал с ростмо оборотов
заключительная часть лога поездки обороты_3
сигнал с ДД_3
по таблице углов, внизу в результирующем значении видно что коррекция ДД не превышает 6 градусов, хотя сохранял до 15! Почему, интересно? и ещё ДДкоррекция со занком "+", можетли она прибавляться? а не вычитаться? или это просто недостаток отображения в менеджере?
AleksandR K.
Your CAR: М2141
Post 24 Oct 2015, 10:55
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Cyrax wrote:кумыч, прекрати распространять бредни неграмотных автолюбителей!...
Это не он бредит ...
Детонация - это аварийный режим работы. не может быть в зоне детонации оптимальности.
Нет, я видел много литературы на этот счёт, и графики тоже видел. А потом собрал МПСЗ и проверил. И как человек, евший эти "устрицы" могу сказать: нет оптимума ни на границе детонации, ни в зоне детонации. Бред это, хотя этот бред и пришёл из научных кругов и на эту тему не одна диссертация написана. Но сегодня при наличии МПСЗ - какая проблема проверить, меняя на ходу УОЗ? Раньше такой возможности не было и приходилось верить на слово учёным мужам.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 05 Nov 2015, 00:04
У меня максимум мощности именно в районе детонации. Узам 1,7
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 07 Dec 2015, 05:28
здарова всем! скажите а что будет если дд откатать при нулевом уоз, просто настраиваю двиг с высокой степенью сжатия и чтоб исключить любую вероятность детонации,и правильно ли я понял что настройка проводиться для того что бы записать шум двигателя то есть стук его механических частей распредвала ,рокеров и т.д и т.п чтоб после копирования и записи в таблицу ДД не воспренимал шум двигателя за детонацию?
Post 07 Dec 2015, 16:12
proxor92 wrote:здарова всем! скажите а что будет если дд откатать при нулевом уоз, просто настраиваю двиг с высокой степенью сжатия и чтоб исключить любую вероятность детонации,и правильно ли я понял что настройка проводиться для того что бы записать шум двигателя то есть стук его механических частей распредвала ,рокеров и т.д и т.п чтоб после копирования и записи в таблицу ДД не воспренимал шум двигателя за детонацию?
я так и не понял как конкретно он работает)
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 07 Dec 2015, 20:38
Да, примерно так.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 07 Dec 2015, 20:55
спасибо! так значит можно откатать при 0 уоз?
Post 07 Dec 2015, 23:08
Можно. Только как же ты раскрутишь двигатель до 4000 мин-1 с УОЗ=0 ?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 08 Dec 2015, 00:43
еще не пробовал но мне кажется раскрутиться до 4 уж точно! ну есле нет то можно уоз сделать 5-10-15 градусов ,в общем буду пробовать ,спасибо
KOTT 2,0L
Post 17 Dec 2015, 21:45
proxor92 wrote:еще не пробовал но мне кажется раскрутиться до 4 уж точно! ну есле нет то можно уоз сделать 5-10-15 градусов ,в общем буду пробовать ,спасибо
Вот это хорошая идея, а я то наоборот заправил бензин 80й, и октанкорректором задрал уоз на +5 +10 градусов чтобы наверняка "услышать" детонацию. А надо было наоборот записать шумы двигателя в таблицу аттенюатора и потом уже задирать УОЗ до появления детонации и по появлению её выставлять порог срабатывания... Буду практиковаться ещё!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
