Настройка Датчика Детонации (ДД)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 23 Oct 2014, 21:22
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Задержку после запуска я уже сделал (правда недавно и в релизах пока этого нет). С температурой еще думаю.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 23 Oct 2014, 21:30
В Январе стоит после 70 градусов обработка ДД.
Post 24 Oct 2014, 00:02
Добавил в прошивку включение контроля детонации после 70°C
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 24 Oct 2014, 06:59
А я уже хотел спрашивать "А где задержка включается? и Где температурное ограничение?"
Я так понимаю в последней прошивке всё официально будет? Подождём :)
dimonfish wrote:
Di@Zzz wrote:И как собирать статистику для оборотов ниже ХХ?
ИМХО в этом диапазоне статистика не нужна, т.к. это минимальная частота вращения КВ, ниже нее двигатель не должен работать.
Ставлю и своё ИМХО. Я просто пытался настроить ДД в этом диапазоне для того, чтобы ДД не ловил детонацию при пуске. Но если будет задержка, да ещё и температурное ограничение, то будет красота :D
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 17 Mar 2015, 22:26
Пытаюсь настроить ДД.Прочтение получилось,контроль включил,диаметр цилиндра ввел-затем запуск и езда на разных оборотах.График появляется в самом низу,едва различим,время ставил разное,либо вообще не виден,либо также.Если вывести таблицу-то сигнал получается от 0.003 при 1400 об,до 0.085 при 5460.Поле осцилограммы чистое.Что неправильно сделал?
Post 17 Mar 2015, 23:54
ежевед wrote:Пытаюсь настроить ДД.Прочтение получилось,контроль включил,диаметр цилиндра ввел-затем запуск и езда на разных оборотах.График появляется в самом низу,едва различим,время ставил разное,либо вообще не виден,либо также.Если вывести таблицу-то сигнал получается от 0.003 при 1400 об,до 0.085 при 5460.Поле осцилограммы чистое.Что неправильно сделал?
Таблица аттюнатора в прошивке равна единице все ее значения?
Время интегрирования какое минимальное ставил?
Есзить не обязательно, можно погазовать на месте. Главное подольше на всех оборотах побыть.
ежевед
Post 18 Mar 2015, 15:52
А где смотреть эту единицу?Я про те значения сигнала указал,которые выводятся,если над графиком шума щелкнуть справа.Время ставил разное,до минимума возможного.Тогда ничего не видно.150 и 160 и 180 было.ближе к 300 что-то внизу есть.разным цветом ,но почти в линию.У меня ДД стоит на приливе напротив 3 цилиндра слева.На этот прилив в версиях двигателя для инжектора завод ставит пластину с катушками зажигания.Я поставил их туда-же,но пластину отдалил с помощью болта-шпильки.Катушки могут влиять на ДД?До самих катушек по прямой 80мм примерно,и пластина отгораживает.
Post 18 Mar 2015, 16:24
ежевед wrote:А где смотреть эту единицу?
При прочитанной прошивке из блока на вкладке "Данные прошивки" - кнопка "настройка аттюнатора".
При ненастроенном ДД там должна быть кривая из единичек (прямая линия на уровне 1).
ежевед wrote:Катушки могут влиять на ДД?
Думаю если бы влияли, то сигнал бы зашкаливал, а у тут наоборот недостаток уровня.
ежевед
Post 18 Mar 2015, 16:37
Понял,буду смотреть эти единички.
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5
Your CAR: ваз-2108
Been thanked: 6 times
Post 18 Mar 2015, 21:45
По сигналу с ДД можно ли настроить оптимальный УОЗ? Допустим, зная УОЗ для ХХ, настроенный у карбюраторщика по приборам и видя уровень сигнала. Можно ли расчитывать, что тот же уровень сигнала с ДД на 3000х оборотов так же будет оптимален? Такая мысль в голову пришла :)
