Page 7 of 19
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Posted: 19 Sep 2014, 15:48
by mavrsmart
Настроил ДД и первые ласточки полетели.
С включенным ДД двиг работает тихо, но при нагрузках появляется провал и машина тупит.
В CE появляется ошибка ДПКВ и ошибка "Обнаружена детонация". Выключаю ДД. Ошибка ДПКВ больше не появляется.
По настройкам менял от базовых только порог на 2В. По всем оборотам график ровный на уровне 0.4В. Зеленая на уровне 1В.
Судя по посту
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... =10#p10688 я ступил с местом установки датчика ДД, но не пойму, почему ДПКВ сбоит.
Posted: 19 Sep 2014, 21:50
mavrsmart wrote: но при нагрузках появляется провал и машина тупит.
поиграйся с параметрами дд, сделай чтобы была менее резкая коррекция уоз по детонации, будет меньше провал.
Posted: 19 Sep 2014, 22:08
by mavrsmart
Можно немного разжевать, каких два основных параметра нужно менять, которые могут дать результат (я еще не полностью понял предназначение всех параметров ДД)
Posted: 21 Sep 2014, 10:33
by dragonflyone
proxor92 wrote:здравствуйте проблема такакя,подключил дд пробовал настраивать но у меня с ростом оборотов наоборот идет уменьшения показаний ,смотрел у других график растет с оборотами,что не так? дд бракованый или подключил не так ?ну вроде читал распиновка не имеет значения , дд вазовский,и еще скажите что нужно поменять в прошивке и как это сделать,чтоб корекция по дитонации правильная была об этом alvikagal писал,заранее благодарен!
То же, думаю гадаю.....
Да, у меня так же, но до замены кабанчика, который тарахтел был рост шумов, а сейчас ХХ около 1 пографику ДД и плавный спад с увеличением оборотов. Как настроить ДД в данном случае не представляю, частоту менял, задержку тож, график опускался то поднимался, но оставался прежним.
by dragonflyone
Posted: 21 Sep 2014, 14:46
mavrsmart wrote:Можно немного разжевать, каких два основных параметра нужно менять, которые могут дать результат (я еще не полностью понял предназначение всех параметров ДД)
Добавил описание параметров ДД в первом посте.
Тебя должны интересовать те, которые влияют на УОЗ. Попробуй уменьшить макс смещение (чтобы меньше проваливался УОЗ) и шаг смещения чтобы медленнее уменьшался.
Posted: 21 Sep 2014, 14:51
dragonflyone wrote:То же, думаю гадаю.....
Предположим, что у тебя ДВС меньше издает шума на выставленной частоте с увеличением оборотов.
Тогда нужно настроить по инструкции и спровоцировать детонацию (на слух же ты ее услышишь?) по графику это будет видно. Если ее будет видно то все ОК.
Posted: 23 Oct 2014, 19:42
by Di@Zzz
STC wrote:Контроль детонации начинается если обороты выше оборотов блокировки стартера.
Много писать я не очень люблю, но надо же как-то описать проблему, думаю не мне одному пригодится...
Пробовал несколько раз настраивать ДД, так и не смог добиться желаемого результата. Нет, результат конечно был, но вот эту вашу цитату "Контроль детонации начинается если обороты выше оборотов блокировки стартера" тогда не замечал.
Вобщем как я понимаю проблема была в том, что ДД срабатывал сразу после пуска ДВС, так как обороты блокировки стартера я не трогал и они были 650, а ХХ у меня - 950. При пуске типо была детонация. И соответственно ДД изо всех сил пытался заглушить ДВС, эээ... ну т.е. он сбивал детонацию, которой фактически не было и ДВС от этого бывало даже глох, либо его просто колбасило:-)
Теперь буду пробовать заново. Но вот в будущем планирую использовать блокировку стартера, а обороты придеться опять понизить и опять будет ложное срабатывание ДД.
Отсюда предложение - А нельзя ли сделать отдельно настройку "Диапазон работы ДД" скажем в той же вкладке "Настройка ДД"? Чтоб можно было приказать начинать ему работать например с 1000 оборотов, независимо от блокировки стартера.
И как собирать статистику для оборотов ниже ХХ? При пуске ДВС (конечно после выполнения первых 3-х пунктов по настройке ДД) на графике статистики видны скачки от 0 до 5 вольт в диапазоне оборотов с 0 до оборотов ХХ. Пробовал пики усреднять. И также пробовал во время уже заведенного ДВС очищать график, чтобы статистика собиралась непосредственно с оборотов ХХ и выше. Результата не дало, поэтому решил дорисовать таблицу сам логически от оборотов ХХ и к нулю. Тоже не дало результатов.
ДД есть, а толку не дает, собака!
Posted: 23 Oct 2014, 19:58
Di@Zzz wrote:И как собирать статистику для оборотов ниже ХХ?
ИМХО в этом диапазоне статистика не нужна, т.к. это минимальная частота вращения КВ, ниже нее двигатель не должен работать.
На пуске проблему может решить задержка скажем в 10 секунд до разрешения определения детонации.
Posted: 23 Oct 2014, 21:07
При запуске после выхода с пусковых пауза 10 сек. и нужно ещё температурой ограничить включение детонации. После 70 включать контроль ДД.
