Настройка Датчика Детонации (ДД)
Been thanked: 62 times
Post 28 Jul 2014, 12:44
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
А детонация то сама есть, или лампа горит просто от неправильной настройки? Датчик детонации - это защита от неправильного воспламенения смеси. У тебя либо он ловит не детон, а шумы и режет уоз и отсюда повышение расхода, либо реально детонация, и тоже неправильная работа двигателя. В первом случае нужно настраивать датчик, во втором опускать карты рабочие по градуса, как детонация исчезнет, то отпускаешь еще на 3-4 градуса для запаса
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 28 Jul 2014, 13:23
n1ger wrote:А детонация то сама есть, или лампа горит просто от неправильной настройки? Датчик детонации - это защита от неправильного воспламенения смеси. У тебя либо он ловит не детон, а шумы и режет уоз и отсюда повышение расхода, либо реально детонация, и тоже неправильная работа двигателя. В первом случае нужно настраивать датчик, во втором опускать карты рабочие по градуса, как детонация исчезнет, то отпускаешь еще на 3-4 градуса для запаса
Лампа горела видимо при неправильной настройке, после как настроил, лампа больше не показывала детонацию, но я так понял, факт повышенного расхода реален, при неправильной настройке, даже если детонацию не находит (лампа не горит), может от шумов резать угол?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 28 Jul 2014, 16:45
Если СЕ не загорается, то на УОЗ влиять не должно. Запиши лог, там будет видно по значению коррекции. Если коррекция равна 0, то детонации нет.
Post 28 Jul 2014, 18:04
Выложи скрин вкладки настройка ДД, где собрана статистика по оборотам после настройки аттюнатора.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 06 Sep 2014, 16:45
здравствуйте проблема такакя,подключил дд пробовал настраивать но у меня с ростом оборотов наоборот идет уменьшения показаний ,смотрел у других график растет с оборотами,что не так? дд бракованый или подключил не так ?ну вроде читал распиновка не имеет значения , дд вазовский,и еще скажите что нужно поменять в прошивке и как это сделать,чтоб корекция по дитонации правильная была об этом alvikagal писал,заранее благодарен!
Has thanked: 127 times
Post 06 Sep 2014, 17:05
С ростом оборотов шум двигателя становится громче. Может частота не правильно выбрана? А на слух с набором оборотов двигатель начинает тише работать?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 07 Sep 2014, 11:26
да нет ,естественно громче,вообще не пойму в чем дело...ладно попробую дд новый купить,а то что alvikagal говорил что то в прошивке исправить,готовые прошивки есть с исправлениями?
Post 07 Sep 2014, 13:15
Уже давно исправлено.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 07 Sep 2014, 16:13
ну у меня прошивка апрель 2014, у меня тоже исправлено?
Post 07 Sep 2014, 17:36
proxor92 wrote:ну у меня прошивка апрель 2014, у меня тоже исправлено?
В последнем релизе уже было исправлено.
Сделайте подпись про параметры своего авто, может кто совета у вас попросит по установке на аналогичное авто. ;-)
