Настройка Датчика Детонации (ДД)
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 01 Jun 2014, 17:51
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Во всех есть, включая недавний 3.9.
Код должен вставляться без ошибок, так как за последние 2 года в файле knklogic.c ничего не менялось
Post 01 Jun 2014, 17:53
И еще вопрос, почему то не применяется аттенюатор ДД в версии 3.7, делаю все по инструкции, считываю потом прошивку из блока, в ней таблица нормальная, но на сигнал с ДД никак не влияет, все осталось как и было без нормализации
Ты хочешь сказать что таблица аттенюатора обновляется но по сигналу не видно изменений?
Electroniq
Post 01 Jun 2014, 19:10
Да, уровень как был полтора вольта на ХХ на осциллограмме, так и остался, а должен быть коэффициент около 0.4.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 01 Jun 2014, 19:16
После прошивки с новой таблицей аттюнатора, перед повторным сбором (проверкой) статистики нужно очищать предыдущие собранные точки.
Нажимал очистить функцию?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Electroniq
Post 01 Jun 2014, 19:19
STC wrote:Во всех есть, включая недавний 3.9.
Тем не менее ошибка есть
Наверное буду пробовать новую версию 3.9 запускать, раз у кого то выше работает нормально
Electroniq
Post 01 Jun 2014, 19:39
denami wrote:После прошивки с новой таблицей аттюнатора, перед повторным сбором (проверкой) статистики нужно очищать предыдущие собранные точки.
Пробовал, прошивку несколько раз считывал - проверял аттенюатор - значение в блоке какие и должны быть, зажигание включал выключал.
А галочка "прошивать только код" может влиять?
Post 01 Jun 2014, 20:25
Вспомнил, там название переменной поменялось, больше ничего.
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 28 Jul 2014, 10:07
Было в лом читать все пять страниц, так что если шо ткните носом!
Вопрос в следующем, не могу нормально настроить ДД, при его включении ездить невозможно, постоянно горит лампа детонация, Что можете предложить.
Post 28 Jul 2014, 11:00
Ты таблицу аттенюатора настроил? Если настроил, то подбери порог.
WINFILE32
Post 28 Jul 2014, 11:53
STC wrote:Ты таблицу аттенюатора настроил? Если настроил, то подбери порог.
настроил.
а может ли увеличится расход если неправильно настроил?
Users browsing this forum: UAMAN and 5 guests
