Настройка Датчика Детонации (ДД)
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 24 Aug 2017, 21:05
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Все. Запустил полностью TPIC8101. Значение считывается через SPI. Добавлю опцию компиляции для сборки прошивки с поддержкой TPIC8101 вместо HIP9011.
Вопрос с TPIC8101 можно уже считать закрытым.
bayk
Your CAR: ваз 2106 двиг 21011
Post 18 Mar 2018, 20:03
Здравствуйте! я победил микруху ДД и теперь собрав статистику на оборотах записал ее в аттенюатор (фото аттенюатора прилагаю.
Прочитал тему, но так и не понял, связаны ли параметр "Порог детонации" (в вольтах) и ползунок справа от графика с кнопкой АВТ сверху.
что делает кнопка "авт." и ползунок???
и почему эта линия то зеленая то красная. в мануале почти ничего про это не сказано
ваз 2106 1987гв двиг 21011 1,3л кв 21213 карбюратор. secu_mega32 v3.9; ДАД, ДТОЖ, ДД, ДПКВ катушка(модуль) 2112-....
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 17 times
Post 18 Apr 2018, 12:32
Парни, подскажите что не так в графиках, загорается в итоге чек по детонации и почему у всех сигнал с датчика детонации вялый, а у меня огромный?
Делал по инструкции, может чего пропустил: пересчитал под диаметр поршня данные, остальные добавил, как у alvikagal - на его скриншотах, считал флеш, покатался, сохранил и скопировал таблицу в атт. записал во флешь и вот скрины после запси флеша и горящем чеке.
График шума определил до 6000 оборотов, хотя двигатель крутанул до 7000-7500.
ВАЗ 2109 1.5 8v бензин, карб - solex, secu-3t (original) v4.7, два коммутатора 96.3734 (Астро), ДТОЖ - 23.3828, ДАД - 45.3829 (Автоэлектроника), ДПКВ - 27.3847 (Астро)+шкив 60-2, Катушка - F000 ZS0 211 (Bosh), ДД - 0261231176 (Bosh), NGK13
corbad
Post 21 Apr 2018, 15:04
Чет никак не могу настроить ДД - всегда большой сигнал с датчика детонации - может с мотором чего?
Заметил уровень на холодном двигателе при прогреве около 2,5 вольт - может из-за полусинтетики двигатель шумит?
Или частота не правильно рассчитывается для в моем случае?
Или УОЗ с карт прошивки мне не подходят - отсюда и потребление большое бензина?
Post 21 Apr 2018, 15:56
Кинь лог сюда или в свою тему с ошибкой ДД.
corbad
Post 21 Apr 2018, 16:58
вот вчерашний лог, в нем две попытки включения режима после "настройки". если чего то нет - пойду новый сниму, но сегодня уже там понапрописывал всяко разно - заново придется обучать, хотя результат тот же будет.
во вложении лог, только скришоты не стал повторять - в другой ветке выкладывал.
я так понимаю у меня размах сигнала от датчика очень большой.
2018.04.20_22.26.41.csv
(717.74 KiB) Downloaded 26 times
corbad
Post 21 Apr 2018, 17:10
вот лог в 14.13 (вроде) завел и с прогревом амплитуда колебаний увеличивалась.
2018.04.21_14.09.43.rar
(997.46 KiB) Downloaded 12 times
Post 21 Apr 2018, 17:58
Попробуй - Пост.время интегриров. установи - 300мкс. и собери статистику, так чтобы линия прямая получилась, а затем порог поставь немного выше зеленой линии, а не 1,5В.
Слушать (и смотреть в логе) шум при прогреве - лишнее. Там много посторонних шумов и поэтому коррекция по ДД работает после 70 градусов. Статистика собирается на прогретом двигателе.
Например у меня распредвал стучит цокотит пока не прогреется до 50 градусов. И ещё он цокотит, при сбросе нагрузки - осевой сдвиг появляется, все никак руки не дойдут крышку подточить.
Post 21 Apr 2018, 18:07
Вот к примеру у меня как работает.
Поэтому порог стоит 1,5В.
150мкс. стоит, потому что я забыл выпаять делитель.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 136 times
Been thanked: 36 times
Post 21 Apr 2018, 18:54
corbad wrote:вот лог в 14.13 (вроде) завел и с прогревом амплитуда колебаний увеличивалась.
Будь добр, запиши звук работающего двигателя.
На холостом ходу, на 1500,2000.3000 оборотах...
И выложи скриншот настроек ДАД, вкладка 4. Просто очень интересно.
viewtopic.php?f=19&t=1057
