Настройка Датчика Детонации (ДД)
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 11 Jul 2016, 12:44
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
По работе микросхемы лучше отдельную тему создать. Скажу сразу. Ничего выдающегося в этой микросхеме нет. Я в будущем планирую перейти на TPIC8101 от Texas Instruments, она более качественная.
SergejGost
Post 11 Jul 2016, 22:17
Алексей ! Ну если это будет интересно кому , то можно было бы . Я писал уж в скайпе...мы ранее там общались много , при настройке хипа, но что то в ответ тишина . Там уточнить надо было всего несколько вещей.
Ну переходить на эту микруху может интереснее было бы , в данный момент все в плате было заточено именно под хип , так что приходится танцевать только в узких рамках определенного.
P.S. По поводу secu в данный момент люди как ошарашенные узнают о её возможности применения все еще.
Я теперь уже работаю много с инжекторными авто в сервисе , но по карбовым пытаются найти решение все же.
Роман46
Post 05 Dec 2016, 23:49
Всем привет, на инжекторной "классике" датчика детонации нет вообще. Читал в литературе. что его не устанавливали из-за того, что двигатель даже в новой "классике" очень шумный. Теперь вопрос - или инженерам ВАЗа было лень заниматься его "подгонкой" под "классический" двигатель или действительно овчинка выделки не стоит. У меня ВАЗ 21053, пробег 150000 км, стоит ли ставить ДД на такой движок и если стоит, то в каком месте. Ведь на тех движках, где ДД установлен на заводе, есть специальное место в центре блока для его крепления. Многие самодельщики ставят ДД на шпильки впускного коллектора, но почему - то на заводах ДД не ставят на ГБЦ, а ставят именно на блок в зоне ВМТ.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 06 Dec 2016, 01:52
на мелитопольских движках ДД на впускном коллекторе изначально. ГБЦ мемза - не думаю что сильно тише классической, хотя привод ГРМ ремнем, может изза этого тише.
вобщем пробовать можно, и на блок и на впуск. думаю должно работать.
Роман46
Post 12 Dec 2016, 20:51
Расскажите, а как вообще ДД изменяет УОЗ. Я так понимаю, что пока детонации нет, ДД не вмешивается в работу двигателя. Как только появляется детонация, УОЗ уменьшается, после исчезновения детонации, УОЗ возвращается в прежнее значение. Если изначально в настройках установлено позднее зажигание и нет детонации, то ДД не вмешивается и машина постоянно едет на позднем зажигании. То есть, для того чтобы УОЗ был максимально приближен к детонации, необходимо изначально в настройках УОЗ делать ранним, а ДД будет его постоянно уменьшать ?
Post 12 Dec 2016, 21:22
в целом так. и обычно уменьшение опережения происходит быстро, а возврат на табличное значение медлеено.
и еще ньюанс. ДД - это по сути аварийный датчик. при хорошей настройке и хорошем топливе детонации быть не должно.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 04 Mar 2017, 00:03
Может быть среди нас есть ГУРУ, знающие процесс горения смеси и отлавливание детонации.
А именно интересует окно контроля детонации, подсмотрел в ЭБУ Январь, там это окно 6-20 градусов после ВМТ.
Поставил такое же окно и сколько ездил, толком не мог настроить фильтрацию шумов двигателя.
Сегодня ещё раз очистил таблицу аттенюатора ДД и заново хотел насобирать статистику, ездил собирал шумы, а потом решил октан-корректором (далее ОК) добавил +11,5 градусов и шум (вернее сигнал ДД) упал почти на 0В., детонации тоже не слышно. Возвращаю обратно ОК в 0 градусов и опять появляется сигнал. Детонации нет ни при каких условиях.
Это даже на холостых.
Вот и вопрос: Что случилось? Куда пропал сигнал (шум)?
Он что ушёл из окна контроля детонации?
Хотел лог приложить, но блокнот его испоганил весь.
Завтра запишу ещё раз лог.
Post 04 Mar 2017, 19:23
Сегодня проверил, при увеличении УОЗ действительно шум перестаёт входить в окно контроля детонации.
Менял окно ближе к ВМТ и раньше ВМТ и шум опять появлялся.
Вот и интересно, как же правильно отловить шум двигателя?
Вот записал сегодня лог.
Красный - обороты
Черный - сигнал ДД (2,27В. это 4,92В. ошибочка вышла в расчетах)
Синий - Октан-корректор
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 07 May 2017, 08:00
Оживлю тему.
Поставил таки ДД на шпильку впускного коллектора рядом с 1 цилиндром. Несмотря на горы информации в интернете, что на ВАЗ с цепью и без гидриков, тем более не между 2 и 3 цилиндром - датчик не будет нормально работать, по первым тестам датчик работает.
Фото установленного датчика:
Запозднил октан коррекцией угол на 10 гр., набрал статистику на диапазоне оборотов, прошил блок. После возвращения угла газовал, и следил - коррекции по ДД нет (собственно и детонации нет, так что все ок). Затем увеличил угол на 10 гр, появилась детонация, но при её появлении сразу появлялась коррекция по ДД и детонация пропадала - то есть всё корректно работает.
Вот такую статистику собрал, сейчас думаю собрать заново.
Работа с ДД:
Есть вопрос, как полностью сбросить собраную статистику? Прошивался с пустым графиком - в роди не помогло.
Хочу заново набрать статистику по оборотам, с чистого листа.
Ещё вытащил таблицы "Фаза начала детонации" и "Ширина детонационного окна" из прошивки для нивы под бош.
Насколько я понимаю, вторая таблица это конец детонационного окна, так?
Тогда в диапазоне от 1100 об/м до 6600 об/м окно составляет от -78 до +180 относительно ВМТ!!!
ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД, катушка 2111.3705, астро 96.3734
Post 24 Aug 2017, 16:27
Впаял в плату SECU-3T TPIC8101 вместо HIP9011. Работает!
Никаких изменений в коде не делал. Буду дорабатывать код прошивки, чтобы значение с выхода интегратора считывалось по SPI.
