Настройка Датчика Детонации (ДД)
Borislav
Your CAR: ЗАЗ-968, М407
Has thanked: 7 times
Post 21 Apr 2016, 23:46
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
STC wrote:Добавил в прошивку включение контроля детонации после 70°C
Кхм... а это значение можно как-то изменить? На воздушнике рабочие температуры сильно ниже начинаются, т.к. ДТОЖ в масле стоит.
Been thanked: 1899 times
Post 22 Apr 2016, 00:27
Значение жестко забито в прошивку. Могу вынести в параметры.
Или можно изменить саомму и пересобрать прошивку:
Файл knklogic.c
  Code:
 if (d->sens.frequen > d->param.starter_off && d->sens.temperat > TEMPERATURE_MAGNITUDE(70.0))
Borislav
Post 22 Apr 2016, 00:41
STC wrote:Значение жестко забито в прошивку. Могу вынести в параметры.
Попробую собрать, но вообще было бы здорово этот параметр оперативно менять. Пытаемся сейчас настроить всё на запиленном раллийном ЗАЗе, вылазят некоторые ...особенности.
UPD: Пересобрал, всё получилось, работает )
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 29 Apr 2016, 21:22
Файл knklogic.c
  Code:
Вынеси в параметры, в то прикинь на прогреве будет звенеть. К тому же на прогреве ты же не сможешь поднять углы только в определенных оборотах, поднимутся везде
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 22 May 2016, 18:06
Как можно корректировать таблицу ДД которая уже зашита в прошивку ? Или нужно заново собирать статистику и повторять все пункты произведённые при настройке ?
Сейчас выше 6000 тыс двигатель не раскручивается, ДД понижает уоз и двигатель "тупит". При настройке в 4 пункте, " острые пики" после 6 тыс убирал.
Ваз 21099.
Post 23 May 2016, 13:26
На вкладке "Данные прошивки" есть кнопка открывающая таблицу аттенюатора.
Post 20 Jun 2016, 16:16
STC wrote:На вкладке "Данные прошивки" есть кнопка открывающая таблицу аттенюатора.
но что бы залить новую таблицу шума надо пересобирать прошивку и перезаливать, так же и для ДТВ
SergejGost
Post 10 Jul 2016, 08:23
Добрый день ! Что то все тут сильно изменилось ))) и свои потуги настройки ДД я уже видимо не найду , да и давно это было. Видать на старом форуме где то все.
Ну уж если не сочтете за труд , может кто расскажет как работает HIP9011 ? Т.е. как проходит адаптация шума , как выделяет детонацию ? К даташит на микросхему можно не посылать , английский для меня далек.
Да и там кажется нет писания про это.
Если быть более точным ...после секу я решил ковырять январь. Там есть заводская разводка под хип , есть прошивка , но на сколько корректно это все работает и как настроить ...вот сейчас пробуем разобраться в этом. Теперь стал вопрос по алгоритму работы .
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 11 Jul 2016, 08:48
SergejGost wrote:Добрый день ! Что то все тут сильно изменилось ))) и свои потуги настройки ДД я уже видимо не найду , да и давно это было. Видать на старом форуме где то все.
Да как все изменилось.... :lol: :lol: :lol: инфы стало больше, есть мануал по настройке ДД..... А вы уже SECU я так понял доковыряли....... потом январь, февраль,.... июль? :lol: :lol: :lol: :lol: .... Удосужтесь хоть чуток потрудиться ..... инфы достаточно..... ;)
SergejGost
Post 11 Jul 2016, 09:00
Просьба не путать разные вещи. Меня интересует не настройка , а работа микросхемы. Это ни в каких мануалах нет. Вдуматься бы сперва перед ответом.
