Настройка Датчика Детонации (ДД)
Luka 61
Your CAR: VW джетта 2
Post 09 Feb 2016, 00:26
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
Люди.!Подскажите чайнику! Не могу понять как прочитать данные прошивки.И после сбора статистики как прошить?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 09 Feb 2016, 00:30
Luka 61 wrote:Люди.!Подскажите чайнику! Не могу понять как прочитать данные прошивки.И после сбора статистики как прошить?
Давай попорядку, что делаешь и что не получается
Вкладка "Данные прошивки", затем "Действия над прошивкой", а там разберёшься думаю.
Luka 61
Post 09 Feb 2016, 00:44
Я немного неправильно задал вопрос!Открываю "данные прошивки",прочитать из флэш?Прочитал,открываю настройки ДД собранную статистику записываю в ат..(ну вы поняли куда!выговорить язык сломаешь!),потом открываю "д.пр." ,"действие над прош" и записать флэш в секу?Если что не правильно поправьте.
И ещё,раз уж вы здесь и не спите!Выставляю время интегр.300,сигнал слишком большой,ставлю 600,зелёная линия около 2 вольт,это нормально?Кривая на разных оборотах в диапазоне от 2 до 3 вольт.
Post 09 Feb 2016, 00:54
Да, ещё в резервных параметрах вкладка 9 нужно включить "Разрешить контр. детонации".
Luka 61
Post 09 Feb 2016, 01:03
Понял,спасибо!И ещё вопрос,выставляю время интегр.300,сигнал слишком сильный,ставлю 600,зелёная линия около 2вольт,кривая пишется в диапазоне от 2 до 3 вольт,это нормально?И ещё,после записи и прошивки очищаем функцию и собираем статистику.смотрим график и выставляем порог.
Post 09 Feb 2016, 01:06
Да, очищаем и должна получиться прямая, ставим немного выше этой прямой порог.
Это шум двигателя, выше этого порога будет детонация.
Luka 61
Post 09 Feb 2016, 01:09
Ещё раз спасибо!Завтра буду пробовать настроить.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 19 Feb 2016, 00:10
Если собрать статистику "раскручивая" двиг на хх ! Допускается ли такая настройка ? Просто с плохими дорогами со льдом, весь диапазон оборотов не реально обработать.
Ваз 21099.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 19 Feb 2016, 01:06
Допускается.
Users browsing this forum: ВладК and 2 guests
