Настройка Датчика Детонации (ДД)
nikan98
Post 24 Mar 2014, 16:54
Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)
STC wrote:Нужно собрать статистику и посмотреть будет ли линия зеленая и в пределах около 1 вольта.
Вот как тут все настроить ?
Скриншот Датчика Детонации.
nikan98
Post 24 Mar 2014, 16:57
Я так понимаю график не должен подниматься выше единички по графику на всех оборотах, и не должно быть зелененькой полоски ?
Has thanked: 132 times
Post 24 Mar 2014, 20:31
У тебя диаметр поршня 80мм? Если нет, то введи свой диаметр поршня и наждми кнопку с иконкой калькулятора.
Собери заново статистику и можеш сразу поставить постоянную времени интегрирования 150мс, перед сбором статистики.
Зеленая линия не должна становиться красной. Думаю зеленая линия у тебя после сбора статистики будет в районе 0,75-1 вольт.
Потом нажмешь копировать в страницу аттнюатора и прошьеш блок.
После этого можно повторить сбор статистики и убедиться что линия ровная и установить порог детонации выше этой линии.
Been thanked: 1844 times
Post 24 Mar 2014, 20:38
nikan98 wrote: Я так понимаю график не должен подниматься выше единички по графику на всех оборотах, и не должно быть зелененькой полоски ?
Наоборот, желательно чтобы график не опускался прямо до 0, ну и не зашкаливал вверх. Так что твой график еще можно поднять.
Зелененькая линия тоже должна быть, она означает что система способна будет поддерживать автоматически выбранный уровень сигнала. Если линия красного цвета, то это значит что сигнал имеет большой разброс исистема не будет способна компенсировать этот разброс изменением коэффициента усиления.
Судя по твоему скриншоту запас вверху еще есть, так что можно уменьшить постоянную интегратора и амплитуда возрастет, отойдя дальше от зоны нелинейности около 0.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 24 Mar 2014, 21:22
Уменьшил время передачи пакетов до 10мс, но так и нет в логах превышения диапазона, но ошибки ДД записываются. Один раз было превышение порога (последний кусок лога), но коррекции не было.
В чём может быть дело?
  Code:
09:34:49.97; 02158; 36.12; 30.42;14.15; 66.50;0.21; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 74.8;   1.82;0;0000000000000000
09:34:50.08; 02142; 35.44; 28.52;14.15; 66.50;0.22; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 74.4;   1.82;0;0000000000000000
09:34:50.09; 02116; 34.62; 26.56;14.18; 66.50;0.39; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 72.9;   1.82;0;0000000000010000
09:34:50.21; 02185; 34.19; 24.56;14.18; 66.50;0.26; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 73.7;   1.82;0;0000000000000000
09:34:50.32; 02145; 33.44; 23.06;14.15; 66.50;0.26; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 73.6;   1.82;0;0000000000000000
09:35:38.16; 02664; 38.97; 40.88;14.14; 74.00;0.22; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 91.3;   2.79;0;0000000000000000
09:35:38.17; 02667; 39.31; 37.67;14.18; 74.00;0.44; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 91.4;   2.79;0;0000000000000000
09:35:38.28; 02652; 38.91; 34.22;14.18; 74.00;0.62; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 92.3;   2.79;0;0000000000010000
09:35:38.40; 02646; 37.50; 30.52;14.19; 74.00;0.55; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 90.9;   2.79;0;0000000000010000
09:35:38.50; 02622; 36.41; 28.31;14.18; 74.00;0.23; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.7;   2.79;0;0000000000000000
09:35:38.51; 02632; 36.00; 27.31;14.16; 74.25;0.41; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.7;   2.80;0;0000000000000000
09:36:11.01; 02638; 38.34; 43.19;14.14; 78.50;0.47; 0.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.7;   3.57;0;0000000000000000
09:36:11.12; 02619; 39.09; 38.98;14.14; 78.50;0.47; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.8;   3.57;0;0000000000000000
09:36:11.15; 02634; 38.91; 34.53;14.12; 78.50;0.22; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 90.5;   3.57;0;0000000000010000
09:36:11.27; 02623; 38.19; 31.72;14.12; 78.50;1.45; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 90.5;   3.58;0;0000000000010000
09:36:11.28; 02624; 37.59; 30.62;14.14; 78.50;0.35; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.6;   3.58;0;0000000000010000
09:36:11.40; 02615; 37.06; 29.42;14.14; 78.50;0.38; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 89.0;   3.58;0;0000000000000000
09:36:11.50; 02590; 35.78; 26.56;14.14; 78.50;0.21; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 88.2;   3.58;0;0000000000010000
09:36:11.61; 02568; 35.22; 24.56;14.14; 78.50;0.69; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 87.7;   3.58;0;0000000000000000
09:36:11.62; 02644; 35.00; 22.86;14.14; 78.50;0.28; 0.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 88.3;   3.59;0;0000000000000000
09:36:11.73; 02564; 34.62; 20.66;14.14; 78.50;0.31; 0.00;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000;  0.0; 88.3;   3.59;0;0000000000000000
Вот так выглядит сигнал прогазовки на месте после копирования и прошивки:
Попробую ещё проверить при езде какой график строится.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 01 Apr 2014, 21:23
STC, в программе ДД наверно применяется задержка перед срабатыванием коррекции, чтобы ложно не корректировать УОЗ?
Похоже если в течении 2 секунд происходит детонация, то тогда включается коррекция? Этот параметр меняется?
Задержка восстановления УОЗ - это время за которое восстанавливается УОЗ?
Задержка восстановления УОЗ/(Шаг смещения УОЗ/Шаг восстановления УОЗ). Правильно?
Post 01 Apr 2014, 22:28
Если нет детонации, то коррекция равна 0. После обнаружения детонации:
1. коррекция увеличивается на "шаг смещения УОЗ" и начинает отсчитыватся заданное кол-во тактов двигателя ("задержка восстан. УОЗ") и в это время ничего не делается. после завершения отсчета снова проверяется наличие детонации, если она есть, то снова п.1 (в конце концов коррекция будет ограничена значением "Макс. смещение УОЗ").
Если детонации нет, то в каждом такте значение коррекции уменьшается на "шаг восстан. УОЗ" (в конце концов значение станет равным 0)
p.s. Коррекция вычитается из УОЗ. Описанный алгоритм вызывается 1 раз за такт двигателя.
Post 01 Apr 2014, 23:09
У меня такие настройки:
А вот логе вижу, что задержка 35 тактов работает перед коррекцией и после коррекции каждый такт уменьшает УОЗ. На 2000 оборотах 1 оборот=30мс, 30мс*35=1,05сек. Задержка получилась 2 секунды.
Посмотри сам:
  Code:
Время, обороты, сигнал ДД, коррекция ДД, ошибки
18:56:56.40, 02107, 1.88,  0.00, 0000000000000000
18:56:56.47, 02102, 0.52,  0.00, 0000000000000000
18:56:56.53, 02098, 0.31,  0.00, 0000000000010000
18:56:56.60, 02097, 0.94,  0.00, 0000000000010000
18:56:56.73, 02124, 0.65,  0.00, 0000000000010000
18:56:56.80, 02090, 3.50,  0.00, 0000000000010000
18:56:56.90, 02097, 0.48,  0.00, 0000000000010000
18:56:56.97, 02112, 0.40,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.03, 02109, 0.66,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.10, 02104, 0.41,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.16, 02093, 3.86,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.23, 02101, 3.53,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.30, 02118, 0.35,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.36, 02121, 0.63,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.43, 02147, 0.43,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.49, 02115, 2.99,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.56, 02071, 4.29,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.63, 02056, 0.35,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.70, 02141, 1.00,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.76, 02139, 1.13,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.83, 02092, 0.69,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.89, 02047, 3.90,  0.00, 0000000000010000
18:56:57.96, 02074, 0.45,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.03, 02142, 0.37,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.10, 02098, 0.63,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.23, 02063, 0.75,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.29, 02134, 2.81,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.36, 02106, 0.35,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.43, 02068, 0.89,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.49, 02074, 0.49,  0.00, 0000000000010000
18:56:58.57, 02123, 0.58,  2.00, 0000000000010000
18:56:58.63, 02096, 3.35,  2.00, 0000000000010000
18:56:58.69, 02065, 3.34,  2.00, 0000000000010000
18:56:58.76, 02079, 0.33,  2.00, 0000000000010000
18:56:58.83, 02109, 0.68,  2.00, 0000000000010000
18:56:58.89, 02083, 0.52,  2.00, 0000000000000000
18:56:58.96, 02080, 0.38,  2.00, 0000000000010000
18:56:59.06, 02099, 3.38,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.19, 02072, 0.31,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.26, 02082, 0.78,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.33, 02083, 0.42,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.40, 02070, 0.59,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.46, 02066, 1.90,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.53, 02081, 0.38,  1.75, 0000000000010000
18:56:59.59, 02092, 0.28,  1.50, 0000000000010000
18:56:59.66, 02106, 1.01,  1.50, 0000000000000000
18:56:59.73, 02105, 0.42,  1.50, 0000000000010000
18:56:59.79, 02105, 2.02,  1.50, 0000000000010000
18:56:59.87, 02104, 3.61,  1.50, 0000000000010000
18:56:59.93, 02112, 0.40,  1.50, 0000000000000000
18:56:59.99, 02095, 0.65,  1.50, 0000000000010000
18:57:00.06, 02073, 0.43,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.12, 02057, 0.38,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.19, 02042, 2.99,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.26, 02047, 3.45,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.33, 02071, 0.27,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.39, 02068, 0.85,  1.25, 0000000000000000
18:57:00.46, 02115, 0.44,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.52, 02112, 0.42,  1.25, 0000000000010000
18:57:00.59, 02070, 3.53,  3.25, 0000000000010000
18:57:00.66, 02050, 0.31,  3.25, 0000000000010000
18:57:00.73, 02049, 0.32,  3.25, 0000000000010000
18:57:00.79, 02070, 0.69,  3.25, 0000000000010000
18:57:00.86, 02060, 0.78,  3.25, 0000000000000000
18:57:00.92, 02066, 0.36,  3.25, 0000000000010000
18:57:00.99, 02054, 3.61,  3.25, 0000000000010000
18:57:01.06, 02033, 3.15,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.13, 02049, 0.31,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.22, 02103, 0.63,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.29, 02092, 0.65,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.36, 02064, 0.60,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.42, 02042, 2.74,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.50, 02035, 3.24,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.56, 02035, 0.31,  3.00, 0000000000010000
18:57:01.62, 02021, 0.38,  2.75, 0000000000010000
18:57:01.69, 02035, 0.84,  2.75, 0000000000010000
18:57:01.76, 02033, 0.53,  2.75, 0000000000010000
18:57:01.82, 02023, 0.52,  2.75, 0000000000010000
18:57:01.89, 02025, 3.20,  2.75, 0000000000010000
18:57:02.02, 01970, 0.41,  2.75, 0000000000010000
18:57:02.09, 01982, 0.39,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.15, 01988, 0.73,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.22, 01980, 1.01,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.29, 01974, 0.96,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.36, 01958, 1.01,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.42, 01929, 1.51,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.49, 01899, 1.30,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.55, 01869, 2.72,  2.50, 0000000000010000
18:57:02.62, 01864, 1.03,  2.25, 0000000000010000
18:57:02.69, 01886, 0.45,  2.25, 0000000000000000
18:57:02.75, 01882, 0.41,  2.25, 0000000000000000
18:57:02.82, 01854, 0.28,  2.25, 0000000000000000
18:57:02.89, 01824, 0.58,  2.25, 0000000000000000
18:57:02.95, 01801, 0.70,  2.25, 0000000000000000
18:57:03.02, 01778, 0.69,  2.25, 0000000000000000
18:57:03.09, 01759, 0.60,  2.25, 0000000000000000
18:57:03.15, 01747, 0.56,  2.25, 0000000000000000
18:57:03.22, 01728, 0.25,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.29, 01673, 0.20,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.39, 01640, 0.23,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.45, 01641, 0.54,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.53, 01639, 0.68,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.59, 01645, 0.69,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.65, 01646, 0.73,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.72, 01643, 0.46,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.79, 01641, 0.41,  2.00, 0000000000000000
18:57:03.85, 01624, 0.47,  1.75, 0000000000000000
18:57:03.92, 01542, 0.26,  1.75, 0000000000000000
18:57:03.99, 01546, 0.22,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.06, 01558, 0.22,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.12, 01564, 0.22,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.19, 01561, 0.64,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.25, 01548, 0.45,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.32, 01562, 0.48,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.39, 01578, 0.41,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.45, 01591, 0.28,  1.75, 0000000000000000
18:57:04.52, 01602, 0.32,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.59, 01609, 0.24,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.65, 01614, 0.23,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.72, 01622, 0.25,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.79, 01624, 0.22,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.86, 01627, 0.64,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.92, 01626, 0.71,  1.50, 0000000000000000
18:57:04.98, 01629, 0.42,  1.50, 0000000000000000
18:57:05.05, 01631, 0.41,  1.50, 0000000000000000
18:57:05.12, 01633, 0.44,  1.50, 0000000000000000
18:57:05.18, 01634, 0.48,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.25, 01636, 0.45,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.32, 01635, 0.26,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.39, 01635, 0.36,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.45, 01634, 0.29,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.55, 01632, 0.25,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.62, 01635, 0.32,  1.25, 0000000000000000
18:57:05.82, 01625, 0.63,  1.00, 0000000000000000
18:57:05.88, 01623, 0.46,  1.00, 0000000000000000
18:57:05.95, 01619, 0.41,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.01, 01618, 0.48,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.08, 01616, 0.28,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.15, 01611, 0.28,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.22, 01611, 0.28,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.28, 01609, 0.23,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.35, 01609, 0.20,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.41, 01608, 0.53,  1.00, 0000000000000000
18:57:06.48, 01606, 0.56,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.55, 01605, 0.58,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.61, 01604, 0.47,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.68, 01602, 0.51,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.75, 01602, 0.25,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.81, 01591, 0.24,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.88, 01586, 0.22,  0.75, 0000000000000000
18:57:06.95, 01582, 0.32,  0.75, 0000000000000000
18:57:07.01, 01583, 0.31,  0.75, 0000000000000000
18:57:07.08, 01584, 0.55,  0.75, 0000000000000000
18:57:07.15, 01580, 0.41,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.21, 01579, 0.56,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.28, 01578, 0.50,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.35, 01581, 0.45,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.41, 01579, 0.22,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.48, 01581, 0.25,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.55, 01585, 0.23,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.61, 01585, 0.25,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.78, 01581, 0.48,  0.50, 0000000000000000
18:57:07.85, 01577, 0.42,  0.25, 0000000000000000
18:57:07.92, 01573, 0.55,  0.25, 0000000000000000
18:57:07.99, 01574, 0.48,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.05, 01571, 0.27,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.11, 01574, 0.24,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.18, 01576, 0.13,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.25, 01577, 0.19,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.31, 01576, 0.63,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.38, 01572, 0.62,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.45, 01567, 0.52,  0.25, 0000000000000000
18:57:08.52, 01509, 0.41,  0.00, 0000000000000000
Post 01 Apr 2014, 23:21
Не знаю, надо курить код в knklogic.c, функция knklogic_retard()
Post 01 Apr 2014, 23:51
Я курить не умею. :D
