управление катушками HITACHI CM11-202
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 04 Dec 2013, 00:04
По случаю подвернулись в Италии катушки СМ11-202 с Фиата (4 шт.) с вмонтированными коммутаторами. Может-ли
блок МПС-3 управлять этими катушками ? и что для этого нужно ?
Been thanked: 1851 times
Post 04 Dec 2013, 00:29
Re: управление катушками HITACHI CM11-202
Скорее всего будет работать. Но чтобы знать какую прошивку и какие настройки использовать нужно знать параметры катушки и каким фронтом она управляется и управляет ли она накоплением.
Фронт можно определить опытным путем, таблицу накопления по нагреву или осциллографом.
e-gor
Post 05 Dec 2013, 01:02
Какая последовательность подключения к выходам блока МПС по нумерации цилиндров ? ( катушка первого цилиндра - IGN_out 1 ; катушка второго цилиндра - IGN_out2 ; кат.третьего - IGN_out3 ; и кат.четвертого цилиндра - IGN_out4). Так или нет?
Post 05 Dec 2013, 13:51
Зависит от порядка работы цилиндров. SECU-3 выдает импульсы в последовательности IGN_OUT1-->IGN_OUT2-->IGN_OUT3-->IGN_OUT4. Подключайте выходы к катушкам в соответствии с порядком работы цилиндров.
e-gor
Post 08 Dec 2013, 23:48
Еще два вопроса:
1. как я понял из "Инструкция по установке и подключению блока SECU-3T" по умолчанию на плате блока установлены перемычки для подключения датчика ДНО вместо 3 и 4 канала зажигания. Значит нужно "синие перемычки" (на рисунке) убрать и поставить "красные перемычки" ?
2. исходя из этой-же инструкции для применения индивидуальных катушек зажигания на каждый цилиндр двигателя нужно использовать датчик фаз. Это обязательное условие ?
P.S. предполагается использование ДПКВ и шкив 60-2
Post 09 Dec 2013, 00:15
1. ДА
2. ДА
по третьему и четвертому каналу возможно нужно будет поставить подтяжку на 1 КОм на 5 вольт
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 09 Dec 2013, 20:54
А при индивидуальных катушках в случае отказа ДФ система переходит в режим с холостой искрой или нет?
Post 09 Dec 2013, 21:18
Elektron wrote:в случае отказа ДФ система переходит в режим с холостой искрой или нет?
Переходит.
