Сечение проводов и их количество?
Оля Гурина
Post 27 Sep 2015, 21:25
Re: Сечение проводов и их количество?
Пишет муж Оли, вот фото кабеля
10×2×1 тоесть10 витых пар сечением 1мм маркировку не помню. Выше писал про похожий кабель, только там 8 жил сечением 1мм. Вопрос прежний по подключению одним кабелем нескольких датчиков, в частности ДПКВ будет нормально работать при таком подключении?
Post 27 Sep 2015, 21:57
А какой в этом вообще смысл? Общий путь у датчиков небольшой, и не делать же потом под капотом распайку на разные провода.
Оля Гурина
Post 27 Sep 2015, 22:45
Просто у себя в городе 2-х и 3-х жильный экранированный кабель не нашёл, а проблем с монтажом многожильного кабеля не вижу, снимаем верхнюю изоляцию от 1 до последнего датчика из под экрана возле первого датчика вытягиваем нужные провода так идем по ходу захватывая остальные датчики, голый экран обсаживаем термоусадкой
Post 28 Sep 2015, 13:42
Геморроя жуть. А провода и заказать можно.
К тому же значительная часть проводов пойдёт без экрана, а это недопустимо. В общем, вариант однозначно плох.
All!@nce
Post 28 Oct 2016, 15:59
Есть вопрос по подключеннию массы блока Lite
Мануал гласит что:
2 GND – ОБЩИЙ (сильноточная земля)
3 GND – ОБЩИЙ (слаботочная земля) *
9 GND – ОБЩИЙ (сильноточная земля)
Вопросы такие:
Как правильно и надежно подключить массу блока? Не могу понять что такое грязная земля, не грязная, аналоговая или какая там есть еще? К какому контакту нужно паять экраны и как он должен подключатся к массе.
В начале я думал эти 3 контакта подключаются напрямую к кузову возле блока и к ним же паяются экраны, но почему то я сомневаюсь в этом...
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 28 Oct 2016, 16:13
Все выводы массы должны быть подключены отдельными проводами. Экраны желательно собрать в кучу и подключить тоже отдельным проводом к массе.
zozulyaalexandr
Post 10 Sep 2017, 09:47
Подскажите сколько ампер потребляют волговские форсунки, и катушки зажигания на свечу ваз и vag рекомендованные здесь? И какого сечения нужны провода? Можно ли массу между форсунками, катушками зажигания сделать шлейфом или лучше индивидуально? И куда цеплять эту массу, на двигатель около форсунок, катушек или тащить в салон ближе к secu?
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 10 Sep 2017, 10:03
катушки и форсунки управляются минусом а плюс у них общий. катушкам можно и два кавадрата, чем толще тем меньше потерь :) форсункам хватит одного квадрата, но полтора чисто из соображения мех прочности, плюс можно одним проводом подключить
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 08 Dec 2017, 22:21
Немного дополню тему .В качестве сигнальних проводов (ДТОЖ, ДТВ,ДАД,ДПКВ,ДФ,ДД. и др.) Отлично подходит провод МГТФЭ 2Х0,35 .Диапазон температур эксплуатации: от −60 до +220 ºС. Провод этот в экране , но без оболочки и его нужно по верх *затермоусадить* :D . Все микрофонные и аудио провода не годятся ,даже очень хорошего качества , особенно в тех местах где высокая температура(выпускной коллектор к примеру) ,микрофонные провода сплавляются внутри с экраном и образуется замыкание между жилами , хотя с виду и не определить.
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 09 Dec 2017, 02:04
wunder wrote:Немного дополню тему .В качестве сигнальних проводов (ДТОЖ, ДТВ,ДАД,ДПКВ,ДФ,ДД. и др.) Отлично подходит провод МГТФЭ 2Х0,35 .Диапазон температур эксплуатации: от −60 до +220 ºС. Провод этот в экране , но без оболочки и его нужно по верх *затермоусадить* :D . Все микрофонные и аудио провода не годятся ,даже очень хорошего качества , особенно в тех местах где высокая температура(выпускной коллектор к примеру) ,микрофонные провода сплавляются внутри с экраном и образуется замыкание между жилами , хотя с виду и не определить.
У меня на ДПКВ стоит как раз микрофонный провод. Вот уже год как проблем нет. Ну кроме той что стуканул. Но это от возраста и пробега, я так думаю....
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
