Сечение проводов и их количество?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 31 Aug 2015, 23:36
Re: Сечение проводов и их количество?
Количество скруток зависит от категории кабеля.
Соответсвенно, полоса пропускания больше чем выше категория. Полоса пропускания сигнала одна из характеристик помехоустойчивости.
Погугли utp cat5 vs cat6.
Правду говорил Алексей - лучше всего была-бы витая пара и в экране для перестраховки.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 01 Sep 2015, 11:04
Не стоит морочить голову с шагом скрутки. В витой паре, каждая пара с разным шагом скручена.
Взять два провода сечением 0,5. Свить при помощи дрели (шуруповерта), шаг какой получится 1,5 - 2 см.
Протянуть в оплетку. Затем оплетку поместить в изоляцию, например термоусадку.
Если не изолировать экран от массы автомобиля, экран будет витком катушки, от заземления на блоке SECU до замыкания на корпус. Получится своеобразный трансформатор.
А потом жалобы что SECU иногда пропускает искру.
ATHLON
Your CAR: заз 110247 1,2карб
Been thanked: 7 times
Post 01 Sep 2015, 22:49
Спасибо, это все понимаю. Но термоусадка придаст жесткости, что плохо.
Оля Гурина
Post 25 Sep 2015, 21:20
Есть кабель 8×1.0 в экране, можно ли многожильным кабелем подключить несколько датчиков?
Been thanked: 173 times
Post 25 Sep 2015, 21:40
витуха экранированная?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 25 Sep 2015, 21:59
если уже всё делать по феншую , то уже взять МГТФ(Э)2х0,5 *витая пара в экране* 8-) , это самый оптимальный и не дорогой вариант ;) ... какраз для подкапотки самое оно.. я много всяких перепробовал аудио и промышленных экранированных проводов... но все они не любят повышенную температуру ... и как правило слипались :lol: воедино в жарких местах поблизи выпуск коллектора....у МГТФ(Э) экран открытый , поверх затермоусадить нужно :)
Post 25 Sep 2015, 22:10
МКЭШ 2х0.5 рулит, и ничего не надо термоусаживать потом. Аудио, действительно, не использовать ни в коем случае (мой опыт микрофонных проводов тут viewtopic.php?f=22&t=377 )
Post 25 Sep 2015, 23:15
та шо вы там "мгэкеш то сё" - тут походу военная витуха с жилой миллиметр, 8 штук! - таким генератор ГЭСа мона намотать! :lol:
Post 25 Sep 2015, 23:18
и ваще! ану успокоились!, по нику - дама! - о сечении провода! парни, в своем уме?! - максимально лелеять!!! :)
Post 25 Sep 2015, 23:19
dimonfish wrote:та шо вы там "мгэкеш то сё" - тут походу военная витуха с жилой миллиметр, 8 штук! - таким генератор ГЭСа мона намотать! :lol:
ну для намотки генератора гэса сомое оно :lol: :lol: :lol:
