Сечение проводов и их количество?
KOT
Post 01 Apr 2014, 10:49
Re: Сечение проводов и их количество?
Не собираюсь я плести экран, в экран элементарно вставляется провод, дальше все можно запусить в термоусадку, отводы некоторых проводов в уодобно месте итд, к 1 датчику отдельный кабель много места занимает. У меня по датчикам: ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, ДАД, датчик температуры газа, датчик давления газа. ДПКВ, и еще наверно будет датчик распредвала. + 4 провода на регулятор холостого, + 10 проводов на форсунки. Так что нехилый такой жмут.
Post 01 Apr 2014, 11:07
Не убедил, но попробуй так сделать и сфоткать, интересно будет глянуть на кабель в целом, на изгибы и отводы.
Напиши что за машина и система управления мотором в подписи, а то не ясно, зачем и ДАД и ДПДЗ и многое другое.
nprp
Post 01 Apr 2014, 17:18
Плетеная сеточка из луженой меди это не совсем экран. В экранированном кабеле экранировку, в основном, делает фольга, а сеточка нужна для того, чтобы фольга при изготовлении кабеля правильно легла, ну и для прочности.
С другой стороны, мне тоже кажется, что такой сетки достаточно для подключения датчиков.
KOT
Post 01 Apr 2014, 17:33
DGrees wrote:Не убедил, но попробуй так сделать и сфоткать, интересно будет глянуть на кабель в целом, на изгибы и отводы.
Подпись сделал. Сфотаю если сделаю, пока вопрос достать экран совеских времен под вопросом. Ну а изгибы и отводы приблизительно как в стандартной инжевой проводке, там и экран тоже есть.
nprp wrote:Плетеная сеточка из луженой меди это не совсем экран. В экранированном кабеле экранировку, в основном, делает фольга, а сеточка нужна для того, чтобы фольга при изготовлении кабеля правильно легла, ну и для прочности.
Смотря какая сеточка, я хотел бы найти советскую, там плотность довольно хорошая, а фольга и текущие медные провода мне не нравятся как живут под капотом да и вобще в машине, спайку нужно прям герметиком промазывать, бо если есть доступ воздуха та что в текущих луженных проводах медь жутко окисляется.
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 07 Aug 2014, 00:02
А если использовать провод "четверку", которую используют для видеонаблюдения и сигнализаций? Есть хорошие медные, они экранированы фольгой и оплеткой и у них 4 провода, как раз хватит на 2 датчика ДПКВ или на один ДХ. Для защиты от физических воздействий положить кабель в гофру.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 07 Aug 2014, 00:09
Такой не подойдёт ни по механической прочности, ни по температурному диапазону, ни по качеству экранирования.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 21 Feb 2015, 22:31
Re: Сечение проводов и их количество на М2141
С рулеткой замерил длину проводов от мест установки датчиков до предполагаемого места установки СЕКУ — под накладкой торпедки слегка левее бардачка. Получилось вот так:
1) ДНО, ДУИ — длина трассы 1,5м.
2) ДТОЖ (ставить буду в левую "щеку" впускного коллектора, если смотреть ниже карбюратора) -длина трассы — 2,5м.
3) ДАД (подвесить на кронштейне за моторный щит напротив крышки ГРМ) длина трассы — 1,2м. Т.к. трёхпроводного экранированного кабеля пока нет — значит отрезать двойной кусок -2,4м.
4) ДД (нижняя шпилька ВПУСКного коллектора 2-го или 3-го цилиндра) — 2,5м.
5) до клапана ЭПХХ -1,85 м
6) до концевика ДЗ карбюратора -1,75м
7) до реле включения вентилятора радиатора -1,85м. Реле внешнее, висит на самом кожухе радиатора — так уже было сделано прошлым хозяином.
Итого экранированного 2-х проводного кабеля понадобится: 1,5+1,5+2,5+2,4+2,5= 10,4 м
Многожильного одиночного провода 1,85+1,75+1,85= 5,45м
ПО месту по мере изготовления буду уточнять длины-для общего отчёта. На сегодня запасся 10м микрофонного кабеля 0,25 двухпроводный (на радиобазаре) и ещё кусок почти 3м с более толстым сечением (0,35) двухпроводный . И однопроводного для всего остального — мешок с прошлых дел/проектов есть. разъёмы папы/мамы, три реле новых — вроде должно хватить на первое время.
Been thanked: 62 times
Post 21 Feb 2015, 23:58
смотри... я когда на шару провода прокинул - тоже казалось, что слишком много запаса оставил))) а потом по-уму проложил и ... :D местами едва хватило )) в общем, не просчитайся =)))
KOTT 2,0L
Post 20 Apr 2015, 21:49
Случайно обнаружил такой кабель - 6 медных многожильных проводников, сечение порядка 0,75- 1 мм в экране, старый по ходу ещё советский, но всё целое, без изъянов. Маркировка не известна. Можно ли его использовать для ДАД-а?? фотку скинуть могу :-)
но что-то не моуг приложить -выбрал фалй ПНГ ,размер 788 кб, пишет Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения.
Has thanked: 127 times
Post 20 Apr 2015, 23:38
Можно, неиспользуемые жилы соединить параллельно для доп. надежности.
Users browsing this forum: ROBSYG and 2 guests
