Сечение проводов и их количество?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 11 Feb 2014, 19:53
Re: Сечение проводов и их количество?
если проода и свечи хорошие то можно и не ставить этот чудо провод???
Можно, но тогда нужно будет исключить жилу аналоговой ("чистой") земли из кабелей и использовать обычную землю вместо нее (чтобы на нее не наводились помехи). Но все равно останется риск воздействия помех на МК через +5В для ДАД, так как этот провод уже не будет экранироваться.
p.s. Много чего можно сделать проще, но вы же делаете для себя, а нужно делать максимально надежно.
Post 11 Feb 2014, 20:59
У меня тоже возник вопрос по подключению ДАД.
Купил микрофонный 2-х жильный провод в экране. А вот для ДАД нужен 3-х жильный экранированный провод, а его нет у нас в магазинах. Можно ли минус или плюс пустить по экрану и оставить ДАД без подключения к грязной земле, т.е. если минус пустить по экрану, то экран на аналоговую землю подключить?
Какой вариант лучше? Понимаю, что оба плохие :D , но всё же.
Думаю уже и ДАД в салон поместить, всё равно туда шлангочка тянется, но вопрос с подключением остаётся.
Vova S
Post 11 Feb 2014, 21:15
ДАД интегрирова в SECU - такой купил. :D
Так если не ДАД то можно?? :oops:
но на примерных схемах ДПКВ и даже температурный по экранированному подключены.
получается много экранированной проводки что не дешево. :cry:
Post 11 Feb 2014, 23:03
Даже если по максимуму все экранировать то провода не много уходит. Вот на таврию ставили:
блок в салоне, ДАД встроенный, ДТОЖ, ДД, коммутаторы (2 шт), блок вентилятора, ДНО, ДУИ, все это в экране.
Провода ушло до 10 метров.
ИМХО небольшая трата для отсутствия головной боли от внезапно появившихся помехах. В инжекторах тоже много экранированных подключений и они не зря перестраховываются.
А у вас сколько кабеля ушло?
Vova S
Post 11 Feb 2014, 23:23
Экранированная проводка в инжекторе - в каком???
Post 11 Feb 2014, 23:48
Да вот первая попавшееся схема:
ДПКВ, ДД, датчик кислорода экранированы
Been thanked: 62 times
Post 12 Feb 2014, 12:21
alvikagal wrote:У меня тоже возник вопрос по подключению ДАД.
А если отдельно + и - подвести двужилкой ккм, а выход с дад отдельный кабель ккм кинуть?
Has thanked: 127 times
Post 12 Feb 2014, 12:51
а еще можно косой сплести :idea:
Post 12 Feb 2014, 12:53
STC wrote:Много чего можно сделать проще, но вы же делаете для себя, а нужно делать максимально надежно.
100% :!:
меня порой умиляет "нытьё" над копейками :D
Post 12 Feb 2014, 20:17
100% :!:
хз ) иногда колхозить приходится из-за отсутствия наличия)
а дела делать надо всегда качественно. И не только для себя =) эт чтоб и самолеты не падали, и врачи хорошо лечили)))
спец обжимнички дорогое удовольствие? Кто покупал?
