Сечение проводов и их количество?
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 10 times
Post 29 Jan 2014, 15:53
Re: Сечение проводов и их количество?
МКЭШем проложили километры проводок на котельных - наилучшее что нашли для монтажа датчиков, остатками монтировал проводку в авто к датчикам. Температура монтажа -15 ограничена тем, что при изгибе кабеля на монтаже - образуются трещины в изоляции. Во время работы конечно есть вибрация - но не гнется же кабель под 90 гр. и более :) а рабочая температура: -50 :)
Post 04 Feb 2014, 18:28
Мужики, совет нужен по проводу подключения блока к борт сети.
Имею:
от аккума в салон брошен провод 6 мм. кв. на колодку предохранителей, где часть выделено под постоянно включенные доп приборы, а часть включены через реле управляемое замком зажигания. Каждая часть колодки предохранителей подключены в две точки двумя проводниками по 2.5 мм. кв. На данный момент в колодку воткнута магнитола на постоянное подключение и 2 обогрева сидений на управляемое замком зажигания. В дальнейшем планируется подключение доп оборудования (подъемники, сигналка и т.д.)
Внимание вопрос: Можно ли на эту клемную колодку подключить секу? Просто в шпарглаке смутил пункт "подключать напрямую к аккуму, либо в место где нет большой нагрузки".
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 04 Feb 2014, 20:33
Можно.
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 05 Feb 2014, 11:29
Доброго всем времени суток.
Не сочтите за рекламму, но
для автотранспорта разработаны специальные серии проводов:
Провод автомобильный ПВАМ http://www.12v.ru/site.xp/052053057124.html
Провод автомобильный ПГВА http://www.12v.ru/site.xp/051052055124.html
Можно конечно использовать и силиконовые http://www.12v.ru/site.xp/052057052124.html, но их нужно обеспечить дополнительной внешней изоляцией, так как сам силикон механически очень слаб.
Встречный вопрос, отчасти в тему.
Новый вариант секи использует два разъема о 12 и 14 "копытах".
Осветите, плз, какой тип разъемов используется и возможные "доноры"?
Заранее спасибо.
Post 05 Feb 2014, 16:00
Автомобильные провода это круто, жаль экранированных нет.
Разъём Mini-Fit, MF. Доноры - комповые БП и материнки.
Только лучше купить, 20-pin разъём с контактами я покупал пару дней назад за 22р. Дело в том, что если использовать разъём с торчащими проводами, значит надо будет спаивать или скручивать его с продолжением, а это очень и очень плохо - твёрдый негнущийся сегмент, доп изоляция, подверженность окислениям и т.д. берите новый разъём и обжимайте контакты хоть пассатижами, всё будет лучше.
Post 05 Feb 2014, 17:44
Надежнее всего провод припаять к контакту, а потом вставить в разъем. Для обжимки минифита нужен специальный инструмент.
Если использовать подручные средства, то контакт будет плохо держаться и провод может выскочить.
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 05 Feb 2014, 19:53
DGrees wrote:Автомобильные провода это круто, жаль экранированных нет.
Не очень понял, но а что мешает снять экран с другого кабеля и натянуть чулок на нужный?
Мы так, во времена 286-х компов не одну сотню метров витой пары экранировали, для связи по нуль-модему.
DGrees wrote:Разъём Mini-Fit, MF. Доноры - комповые БП и материнки.
А в секе папа или мама установлены?
2 Админ.
Может информацию про разъемы вынести в ветку http://secu-3.org/?page_id=471&lang=RU во избежание повтора подобных вопросов?
Post 05 Feb 2014, 22:16
AK74 wrote:2 Админ.
Там и так написано что нужно паять.
Post 06 Feb 2014, 07:50
Да вы верно издеваетесь???
Неееееее, я этим заниматься не буду. К тому же - размеры больше чем у заводского, качество экранировки совсем не стабильное, экран не будет стоек к атмосферным и дорожным условиям. Имхо это худший вариант траты времени.
в SECU папа. У этих разъёмов не очевидны папа и мама, я сначала в магазине взял не то.
t.shkurnyj wrote:Надежнее всего провод припаять к контакту, а потом вставить в разъем. Для обжимки минифита нужен специальный инструмент.
Ну по-хорошему да, либо спец обжимка нужна ценой от 300$, либо надёжно обжать и аккуратно подпаять поближе к самому разъёму, чтобы выходящий провод был без жесткого куска.
Вообще в таких случаях лучше сначала поджимать, всё же сопротивление меди в 12 раз меньше, чем у припоя. А для пущей защищенности можно потом соединение залить термоклеем и в термоусадку.
Vova S
Post 11 Feb 2014, 19:40
Сколько не лазил по форуму так и не понял от чего экран так необходим - MPSZ-ZH работал безовсяких экранов :( .
Может экран - перестраховка - если проода и свечи хорошие то можно и не ставить этот чудо провод???
