Выбор катушки и коммутатора
Been thanked: 1916 times
Post 14 Nov 2015, 13:42
Re: Выбор катушки и коммутатора
Да, 1.5 мс слишком мало, искра слабая будет.
Post 14 Nov 2015, 16:22
Пропуски остались, хотя может и стало чуточку меньше, в работе двигателя не заметил особых изменений. Вероятно катушке достаточно 1.5мс для нормальной искры. Зато начал работать тахометр :) Когда-то давно я отрегулировал резисторы для не-dwell прошивки. Потом поставил dwell-прошивку и тахометр перестал нормально работать. Теперь же снова хорошо работает, поэтому оставлю прошивку с 4-5мс. Коммутаторы не нагрелись на ХХ, были температуры кузова.
Post 14 Nov 2015, 17:11
Попробуй использовать прошивку с исправленным багом. Вот тут я описывал исправления:
viewtopic.php?f=11&t=57&start=30#p15483
Может быть причиной провала являются возможные скачки УОЗ.
Post 14 Nov 2015, 17:20
Твой пост датирован 24 апреля, а прошивка, которая у меня стоит - 14 мая, то есть по идее этот фикс то в ней должен быть?
Да и угол там больше прыгает, но это скорее следствие. Катушки недавно поменял, стало значительно лучше, но пропуски не ушли. Купил свечки новые, попробую поставить, посмотрю как будет. Вообще ровного хода на ХХ на этом моторе я вообще никогда не помню) Даже после замены карба на новый.
Post 14 Nov 2015, 17:25
У тебя в подписи написано что ты используешь прошивку 14-года, а фикс был сделан в 15-м.
Дмитрий
Has thanked: 70 times
Been thanked: 36 times
Post 14 Nov 2015, 19:08
DGrees wrote: А то пропуски зажигания довольно часты.
Тоже пропуски достали, и на хх, и на рабочих режимах. Смесь по ШДК нормальная, обеднения нет. Таблица накопления такая [img]
[/img]
Ваз 21099.
Post 14 Nov 2015, 21:07
Дмитрий wrote:Таблица накопления такая
Я нашел где-то тут твой пост с такой же таблицей, из него и заполнил)
Дмитрий
Post 14 Nov 2015, 21:39
Эта таблица присутствует во всех прошивках на карбюраторные "газели". Я много прошивок пересмотрел с блоков "микас", везде одинаковое накопление. А по своей проблеме пропусков, придется осцилограммы снимать по зажиганию, а иначе можно бесконечно менять свечи и вв провода, в надежде что поможет. Раньше на дпкв грешил, думал там чего не так,( "чек" в сохранённых ошибках постоянно висит) но когда осцилографом посмотрел сигнал успокоился. Сигнал был чистый.
Ваз 21099.
Post 14 Nov 2015, 22:30
Да уж... Посмотрел логи, во время просадок оборотов никакие другие показатели не меняются. И ошибок никаких нет. Фиг знает что там происходит.
Дмитрий
Post 14 Nov 2015, 23:18
DGrees wrote:Да уж... Посмотрел логи, во время просадок оборотов никакие другие показатели не меняются. И ошибок никаких нет. Фиг знает что там происходит.
Сложно без знаний и нормальной диагностики ! наугад ка то дороговато выходит лечить проблемы. У меня катушек зажигания 4шт скопилось, свечей коллекция в том числе иридивые за 1500руб, провода вв силиконовые с сопротивлением, без сопротивления, коммутаторов 4шт, дпкв 4шт, 2 карбюратора.
И "танцы с бубном" во круг этого барахла так и не увенчались успехом, причину найти не могу !
Сейчас собираю ёмкостной щуп самодельный, хочу осцилограмму снять вв части. Может там что видно будет, и люди надеюсь помогут советом!
Ваз 21099.
