Выбор катушки и коммутатора
Been thanked: 402 times
Post 15 Sep 2015, 19:21
Re: Выбор катушки и коммутатора
таки да ВТН получше будет.. да и вся ихняя продукция заслуживает уважения...
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 24 Sep 2015, 13:51
strelok22 wrote:Ну не большая разница есть....
Понял тебя Стрелок. Спасибо за информацию. В общем в случае выхода из строя буду менять сразу парой на 0529
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 24 Sep 2015, 16:40
Да может и не сгорит ;) тем более можно не выбрасывать а подремонтировать. скоро фотоотчет выложу.... постараюсь, а то я вот прошивку со своего блока пообещал товарищу.... так так и не слил... :oops:
Дмитрий
Has thanked: 70 times
Been thanked: 36 times
Post 12 Nov 2015, 15:28
STCЯ еще недавно думал что все коммутаторы управляют накоплением, но судя по поведению например VTN 0529.3734 и отзывам пользователей не все. Классический коммутатор делался на L497, эта микросхема управляет накоплением в прямом смысле слова. Но VTN 0529.3734 сделан просто на 4 ОУ.
Вот что пишут сами производители продукции VTN, а именно о коммутаторе.
Коммутатор 0529.3734 имеет функцию управления временем накопления энергии
катушки зажигания (по вх. - переход на низкий уровень- разрыв (искра), а
момент перехода на высокий обрабатывается, и накопление включается с
определенной задержкой).
На высоких оборотах эта задержка равна нулю, но на низких, в зависимости от
режимов, у вас может теряться часть времени накопления.
Коммутатор 0529.3734 предусматривает подключения датчика Холла напрямую к
выводам на разъеме №3,5,6 (штатное, стандартное изделие для старой системы
зажигания).
Кто нибудь может подсказать по схеме !
[img]
[/img]
Какие детали нужно выпаять их коммутатора ? Что-бы он больше не управлял накоплением, а только коммутировал на массу катушку, в соотвествием с таблицей в прошивке ?
На январях что то похожее делают, когда переходят с модулей на "божью искру" ( холостая искра ).
Или всё таки оставить коммутаторы в покое, и переходить на BIP 373 ?
Хочется по осцилографу, "грамотно" настроить накопление, следя за насыщением. А так если коммутатор рулит накоплением, и secu тоже, то как то не совсем по науке получается.
Ваз 21099.
Post 13 Nov 2015, 02:07
зажигания).
[img]
[/img]
интересненько и как это он время отслеживает с помощью обычного операционника, мм?? :lol:
Been thanked: 1916 times
Post 13 Nov 2015, 02:45
Да никак он не отслеживает, его спасает только большой радиатор. Вот если бы он был сделан на L497, то да.
Дмитрий
Post 13 Nov 2015, 08:45
STC wrote:Да никак он не отслеживает, его спасает только большой радиатор. Вот если бы он был сделан на L497, то да.
Тогда понятно. Производители брехню пишут, такое часто бывает.
Ваз 21099.
Post 13 Nov 2015, 20:45
Дмитрий, подбери для него просто время накопления, например 4мс, должен нормально работать.
Post 13 Nov 2015, 21:54
STC wrote:Дмитрий, подбери для него просто время накопления, например 4мс, должен нормально работать.
у меня эти комуты работают с двел прошивкой на 5с +м :D
Post 14 Nov 2015, 09:53
Была прошивка dwell с 1.5мс, сейчас поставил на 4-5мс, посмотрю, изменится ли работа. А то пропуски зажигания довольно часты.
