Выбор катушки и коммутатора
r26555
Post 29 Jul 2014, 12:37
Re: Выбор катушки и коммутатора
Господа посоветуйте выбор катушек зажигания перечитал форум...интернет
хочу установить СЕКУ на нивовский движок 1.8 (2130) и не могу определиться с катушками зажигания..
почитал про них в интернет у всех Российских разные проблемы... хотел было остановиться на Дэу нексиа
но тоже много негативных отзывах о них...
Что ставить то?
А может к бошевским б/у присмотреться скажем с мерседес М 104 ....но тоже б/у брать не известно в каком они состоянии и сколько проработают....
Посоветуйте надежное и мощное под систему с холостой искрой...
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 29 Jul 2014, 13:11
Тебе холостая искра нужна? Я бы поставил 406.3705 и BIP373 или IRGB14C40L. Катушка хорошая, если крепление устраивает, то ставь.
r26555
Post 29 Jul 2014, 14:00
Понял....
а если без холостой искры т.е. 4 катушки то какие?
Post 29 Jul 2014, 20:29
Да хоть что, что легко достать можно будет потом. К тому же не забывай про разъемы.
Been thanked: 173 times
Post 29 Jul 2014, 20:50
406.3705 - лучший выбор, включая "на вырост" ;)
ну имхо как обычно :)
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 145 times
Been thanked: 38 times
Post 24 Jul 2015, 14:12
коллеги, подскажите кто что думает насчёт коммутаторов 761.3734 http://t.ua/auto/products.htm ??? :geek:
у нас на рынке либо такие , либо ВТН 0529, но уж больно они друг на друга внешне похожи. только ВТН 0529 почти в два раза дороже ( 27000 и 48000). Ну и у меня в паре коммутаторов один 761.3734 а второй 76.3734.
Купили пару товарищу на ИЖ-412 -скоро буду ставить. ТАк вот интересно этот коммутатор управляет времененм накопления? Или раз в инструкции к нему написано "Данное изделие имеет осциллограммы токов и напряжений несколько отличные от традиционных, в процессе эксплуатации имеет нагрев радиатора на низкой частоте оборотов коленчатого вала двигателя, что предусмотрено." - то, как писал пару страниц назад STC, данный коммутатор скорее всего не управляет временем накопления?
И ещё китайские коммутаторы тоже у нас продают SYNEE :-) даже смотреть не стал.
НА Драйве нашёл запись http://www.drive2.ru/b/2173392/ о том что на индивидуальных катушках сильно (на 2,5В) проседало напряжение 12В. Как думаете есть ли такое же явление на катушках ЗМЗ-406? собираюсь проверить сам, но может кто уже сталкивался? Там автор записи поставил 2 конденсатора по 2200мкФ*25В в цепь питания катушек, вроде бы катушки и есть индуктивная нагрузка, а кондёры сглаживают своим ёмкостным характером просадки - короче делают свою работу :-).
vnn381
Your CAR: ВАЗ 21043
Post 14 Sep 2015, 17:30
Заинтересовал Ваш замечательный проект, хотелось бы начать пробовать. ВАЗ 21043 карб с контактным зажиганием.
Можно ли управлять такой катушкой с помощью BIP373? Или одним каналом из SECU-Igniters?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 14 Sep 2015, 17:52
vnn381 wrote:Заинтересовал Ваш замечательный проект, хотелось бы начать пробовать. ВАЗ 21043 карб с контактным зажиганием.
нет, BIP373 не может управлять совковой катушкой от ваз 21043... может только управлять низкоомной , например от о8 модели( 027.3705)...
Post 14 Sep 2015, 17:59
KOTT 2,0L wrote:коллеги, подскажите кто что думает насчёт коммутаторов 761.3734 http://t.ua/auto/products.htm ??? :geek:
без разницы какие коммутаторы, главное выставить время накопления катушки...в блоке секу.по поводу просадки питания коммутаторов.. попахивает слабой проводкой и всех цепей зажигания в целом...
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 15 Sep 2015, 08:27
Ну не большая разница есть.... я вскрывал и тот и то так вот который первый 761.3734 - внутри вместо силового ключа- не то что смд, а маленькая открытая площадка а-ля транзистор тупо приклеенная к корпусу с тоненькими сопельками идущими к разъему:oops: контакты на разъеме приварены точечной сваркой к тонюсенькой проволочке которая идет к плате:shock:.... вобщем без слез не взглянешь... и горят они чаще..... Тот который ВТН 0529, платка по-симпотичнее, контакты толстыми проволочками на пайке! выходной ключ, в нормальном корпусе прикручен через пластинку болтом. Как-то так так что вам решать, но я однозначно за ВТН 0529!
Так что не зря они дороже стоят..... сборка очень отличается!!!!!!! Но это мое сугубо личное мнение и опыт на основании тех коммутаторов которые попали ко мне на ремонт(ну ясен пень я их для себя восстанавливаю :lol: )
