Выбор катушки и коммутатора
kbyk2
Post 23 Mar 2014, 16:37
Re: Выбор катушки и коммутатора
Всё это печально... Система универсальна настраивиемостью, но получается слишком сложна.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 23 Mar 2014, 17:02
kbyk2, контактное зажигание рулит. ;)
В блоке SECU по умолчанию всё настроено под авто клиента и с этими настройками можно ездить.
А обновлять прошивки и настраивать под "тюнингованые" движки - это дело для любителя.
Если бы это настраивалось одной кнопкой, то автоэлекрик не брал бы таких денег за диагностику ЭБУ, когда загорается лампочка CHECK.
Плати и лети, если не хочешь сам разбираться.
Есть мануал по настройке, софт доступный и форум для помощи - эсли есть желание разобраться.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Mar 2014, 13:20
STC wrote:Я еще недавно думал что все коммутаторы управляют накоплением, но судя по поведению например VTN 0529.3734 и отзывам пользователей не все. Классический коммутатор делался на L497, эта микросхема управляет накоплением в прямом смысле слова. Но VTN 0529.3734 сделан просто на 4 ОУ. Вот кстати цитата из документации:
Данное изделие имеет осциллограммы токов и напряжений несколько отличные от традиционных, в процессе эксплуатации имеет нагрев радиатора на низкой частоте оборотов коленчатого вала двигателя, что предусмотрено.
http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
В схему данного коммутатора я не вникал, но судя по поведению он только ограничивает ток и производит мягкую отсечку после залипания сигнала на входе (остановки двигателя). Накоплением не управляет.
Завтра посмотрю что там за МС стоят. Просто год назад у меня накрылся один из коммутаторов, выгорели токоограничивающие резисторы, и скорее всего транзистор. Но насколько я помню, 497 там кажется стоит.
И накрылся он как то странно. Зима -25. Отвёз жену на работу, всё доехали нормально. Минут 5 пока провожал её на работу машина работала на холостых, всё ровненько. Трогаюсь машина начинает дёргаться, колбасить. Думал что с карбом проблемы, т.к. на кануне шаманил с ним немного. В минус 25 разбираю карб, смотрю жиклёры. Всё норм. Делать нефига, поехал потихоньку в гараж, и по дороге заметил, что тахометр показывает слишком низкие обороты. Заменил коммутатор и всё пришло в норму.
Romchik58
Post 25 Mar 2014, 10:53
Посмотрел коммутатор. МС стоит L2902, транзистор 6B10NB37L2.
Been thanked: 1839 times
Post 25 Mar 2014, 12:21
L2902 это 4 обычных ОУ.
Has thanked: 132 times
Post 02 Apr 2014, 12:13
подтверждаю! ВТН 0529.3734 (выпущенные в середине 13го года) прошивка с DWELL_CONTROL - холодные, как рыба ап лёд, на низких оборотах (ниже ХХ) когда напряжение проседает, - искрообразование намного лучшее :) 10,20 в зубах шкива - горячие!
имейте ввиду.
Tom
Post 05 Apr 2014, 12:19
dimonfish wrote:подтверждаю! ВТН 0529.3734 (выпущенные в середине 13го года) прошивка с DWELL_CONTROL - холодные, как рыба ап лёд, на низких оборотах (ниже ХХ) когда напряжение проседает, - искрообразование намного лучшее :) 10,20 в зубах шкива - горячие!
имейте ввиду.
Можно подробнее? Это ты ВТНы с временм накопления использовал? Или это только с дкз работает?
Post 05 Apr 2014, 12:21
Коммутаторы VTN не греются если использовть прошивку с _dwell.
Таблица накопления должна соответствовать катушке.
Tom
Post 07 Apr 2014, 13:42
STC wrote:Коммутаторы VTN не греются если использовть прошивку с _dwell.
eeprom можно не сбрасывать? кроме того, что не греются на хх, что еще дает?
Post 07 Apr 2014, 14:26
Tom wrote:eeprom можно не сбрасывать?
Если прошивки совместимы, то можно. В теме алгоритм управления ВЗ совместимы те что из одного поста, также совместимы по ЕЕПРОму из одного релиза.
Tom wrote:что еще дает?
Более эффективная искра, причем при просадках напряжения болжна быть такой же как и при нормальном напряжении, т.к. увеличивается время накопления в зависимости от напряжения бортовой сети по таблице.
