Электроклапан + ЭМР Солекс ОПРОС
Вы используете элекронный экономайзер мощностных режимов?
Да
12
25%
Нет
12
25%
Собираюсь
24
50%
Total votes : 48
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 23 Oct 2013, 15:07
При использовании переходника Вариант 1 http://secu-3.org/?page_id=107&lang=RU
возникли вопросы:
- оставлять топливный жиклер на ЭМК?
- оставлять топливный жиклер экономайзера?
- удалять шариковый клапан экономайзера?
Похожие вопросы без ответов видел http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=71&t=1968
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Has thanked: 127 times
Post 23 Oct 2013, 19:16
Re: Электроклапан + ЭМР Солекс
как мне объяснял гуру карбов :
-да, причем сечением как в ЭМР
-нет
-да
Post 25 Oct 2013, 13:15
имхо. в голосовалку надо добавить "сейчас не использую, но планирую установить"
ато 35 просмотров и 5 голосов.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 27 Oct 2013, 11:54
Посмотрел разные чертежи переходников - получается, что клапан может ставиться и без своего штатного жиклера, и с ним. Но жиклеров ЭМР серийно есть две разновидности - 40 и 60. И, если оставлять жиклер на клапане, попробуйте-ка найти такой жиклер на 60. Я вот их что более 42 не видел, хотя говорят, что есть 44. А в Москвичевском Солексе жиклер ЭМР должен стоять именно 60, а не 40, как в Вазовском.
Поэтому если говорить за установку на Москвич, то клапан однозначно ставится без собственного жиклера.
Шариковый клапан удаляется, так как запирание канала осуществляется иглой электроклапана внутри переходника. Хотя, при желании, можно так сделать переходник, чтобы игла электроклапана давила непосредственно на шарик. Правда в этом случае надо будет вводить инверсию сигнала, так как положение открыто/закрыто будет обратно.
Post 27 Oct 2013, 17:30
Чертёж кстати неточный. Чел мне сделал точь-в-точь по чертежу, а этот переходник не встал. Советую измерить штангелем с точностью до сотых и делать. В крайнем случае до десятых. А то у меня этот переходник валяется, и не знаю что делать, токарного станка то нет чтоб лишнее убрать.
Post 28 Oct 2013, 00:03
DGrees wrote:Чертёж кстати неточный
К сожалению, карбюраторы имеют разные размеры, поэтому автор и отказался от идеи делать серийно переходники.
Post 28 Oct 2013, 09:36
у меня на тавросолекс встал без проблем. проблемой было вытащить шариковый клапан.
ПС. Заводской мелкий жиклер стоял 35, на электро поставил 40 (кстати в некоторых ремкомплектах под тавру мне попадались мелкие жиклеры ЭМР 40) :) норм.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 28 Oct 2013, 14:35
На всякий случай. Возможность инверсии есть в окне переназначения выводов (см. соответствующую галочку).
Post 28 Oct 2013, 15:34
STC wrote:Возможность инверсии есть в окне переназначения выводов (см. соответствующую галочку).
А, ну тогда вообще не проблема. Можно значит переходник точить просто в виде фланца с резьбой под клапан в центре и рассчитывать положение клапана так, чтобы при подаче на него напряжения игла шарика не касалась, а при отключении напряжения нажимала на шарик. В этом случае получается максимальная унификация - если вдруг что-то не так, можно легко поставить обратно стандартную крышку с пружиной и мембраной.
karefan
Post 29 Oct 2013, 12:15
Для эксперемента попробуйте нажать иглой электроклапана на шарик и вы увидите, что жесткости пружины электроклапана не достаточно для его открытия. Как вариант можно попробовать актюатор гл. доз. системы от "GM". На http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm пишут, что он был нормально-открытый, т.е. при подаче напряжения игла выдвигалась, и возможно усилия электроклапана и хватило-бы для нажатия шарика, но не в автомагазинах, не в инете я его не нашел.
Users browsing this forum: andrey_r, ROBSYG and 2 guests
