Штатный ДТОЖ(на приборку) в ГБЦ для секу
dragonflyone
Has thanked: 21 times
Been thanked: 11 times
Post 20 Oct 2013, 22:21
Re: Штатный ДТОЖ(на приборку) в ГБЦ для секу
Помнится как то прошился с этой опцией и никак не мог настроить ДАД, и датчики показывали что-то непонятное особенно напряжение борт сети
Или надо выпаивать резюк (Вы про него вспоминали) ?
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 21 Oct 2013, 19:39
Можно выпаять один резистор с платы секу и прошить прошивкой с опцией VREF_5 и тогда можно будет подружить ДТОЖ от VW с секу и моником одновременно.
Самое правильное решение.
На худой конец можно плотно прислонить к металлическому патрубку микросхему LM235, замазать термопастой и замотать алиминиевым скотчем (или чем-нибудь другим). Будет нормально работать.
Post 21 Oct 2013, 19:40
Нужно выпаивать не один резистор а все, так как при использовании упомянутой опции меняется работа всех входов. Какие резисторы выпаивать указано в схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf
R10, R15, R19, R23, R27, R90
dragonflyone
Post 21 Oct 2013, 19:59
Большое спасибо за помощь!
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 15 Dec 2013, 18:13
STC wrote:Я уже много раз просил чтобы померяли как меняется напряжение на ДТОЖ подключенному к приборной панели.
Никто так и не померял и не выложил результаты.
Хотя есть таблица сопротивления датчика от температуры ОЖ и можно расчитать таблицу.
Могу попробовать записать сигнал со штатного датчика температуры, только нужно правильно делитель подобрать на аналоговый вход.
Если буду использовать прошивку с опоркой 2,56В., а на датчике может (а может и не может) оказаться 12В., получается 12/2,56=4,7. Лучше в 5 раз уменьшить?
Т.е. применить делитель 10к (верхний) и 2к (нижний) на входе. Так?
Хотя для контроля напряжения борт. сети используется 5 кратный делитель, можно и туда завести сигнал с ТД.
Нужно записать с ВАЗ 21099?
Вот где то брал данные и свёл их в таблицу для проверки ДТОЖ ТМ-106.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 15 Dec 2013, 21:08
Если хочется подключиться параллельно приборке, то делитель использовать нельзя (будет мешать). Нужно использовать прошивку с опцией VREF_5V. Но это если напряжение на датчике не превышает 5В, если превышает, то не получится или нужно делать УПТ на ОУ. И все равно нет гарантии что получится, так как прибор температуры использует т.н. логометрический принцип (как это работает я не знаю, нужно просто снять график зависимости напряжения от температуры и тогда видно будет).
Кому интересно, просто снимите график зависимости напряжения от температуры без подключения SECU-3 и опубликуйте в этой теме.
Post 15 Dec 2013, 22:13
Если не подтягивать питание к входу, то должно правильно всё показывать. ОК, завтра померяю, чтобы была статистика на будущее.
Сейчас блок с минимальным обвесом (набором компонентов) лежит на столе, вот и хочу допаять деталей под доп.функции.
1. Аналоговый вход 1 - для записи лога температурного датчика ТМ-106. Поставлю делитель 10/2 без подтяжки питания и стабилитрон 5,1v. на вход МК. Этот же вход буду использовать в дальнейшем для УДК и там вроде подтягивать питание вредно для датчика, но делитель нужно будет поставить 10/10, чтобы правильно отображалось напряжение, а можно и без делителя вообще.
2. Аналоговый вход 2 - для переключения между 4-мя картами. Поставлю делитель 10/10 с подтяжкой +5В.
3. Вход для датчика скорости или датчика фаз - соберу схему для подключению датчика скорости. У меня датчик скорости уже внутри с подтяжкой от питания (один такой попался ВАЗ 2108, остальные были без подтяжки), R22 вроде можно тоже впаять, на случай замены ДС без подтяжки к питанию.
Можно ли +VS использовать тоже для записи лога? Этот вход не участвует в программе обработки УОЗ?
Будет только выдавать ошибку питания борт.сети. Так?
Post 15 Dec 2013, 23:15
Делитель будет мешать, его нельзя ставить, так как входное сопротивление будет около 12кОм, а датчик температуры в процессе работы меняет свое сопротивление от нескольких сотен Ом, до нескольких десятков кОм.
Нужно делать согласователь уровней на ОУ (УПТ), вход ОУ имеет очень большое сопротивление и не будет мешать как делитель.
Что значит "использовать для записи лога"?
В программе обработки УОЗ не учавствует.
Да, будет выдавать ошибку и все.
Post 16 Dec 2013, 20:53
Сегодня попытался записать лог температуры штатного ДТОЖ, частично получилось. Датчик LM335 плохо прилегал к термостату и поэтому не вышло свести данные, а при попытке его закрепить под шланг термостата, отвалилась нога от него. Теперь думаю, как лучше поступить? Купить LM335 (придётся ждать доставку) или мудрить с датчиком 19.3828 (аналог 42.3828)? Сверлить тройник сейчас холодновато в гараже. Завтра присмотрюсь к этому датчику и метчик нужен.
Таблица из поста выше, она похожа на правду.
А как решу вопрос с LM335 или 19.3828, то запишу опять лог точнее.
Вот лог прогрева от 0 до 90 градусов на 2 аналоговом входе.
Пользы от него сейчас никакой, но как подтверждение, что есть возможность записывать логи, подобрав делитель и на вход МК ставить стабилитрон 4,7v. для защиты входа и коеффициентом калибровать вывод данных.
Поставил на 2 вход стабилитрон и делитель 10/2. Подобрал коэффициент (вроде 1.500) и получил полпитания входного сигнала.
Первый аналоговый вход подключен тоже через делитель 20/10 и на входе тоже стоит стабилитрон, коэфф. 1.500. - записывал опорку компаратора формирователя ДПКВ.
2013_12_16_11_50_40.rar
(72.74 KiB) Downloaded 83 times
