Штатный ДТОЖ(на приборку) в ГБЦ для секу
dragonflyone
Has thanked: 14 times
Been thanked: 10 times
Post 15 Oct 2013, 11:33
Возможно ли использование штатного ДТОЖ (на панель приборов), который установлен в ГБЦ (головке блока цылиндров), паралельно с СЕКУ.
Как правильно построить развязку, чтоб указатель топлива не мешал СЕКУ снимать показания с датчика (с галочкой "кривая датчика задается таблицей") ?
Has thanked: 127 times
Post 15 Oct 2013, 20:03
Re: Штатный ДТОЖ(на приборку) в ГБЦ для секу
В любом случае секу будет влиять на показания приборки, а приборка на показания секу.
Да нужно ставить кривая датчика задается таблицей.
Можно откалибровать под штатный датчик, но нужно отключать его от приборки, а это не хорошо...
А в чем сложность установки ДТОЖ 19.3828, он дешев, точнее штатного и его не нужно калибровать.
Думаю плюсов больше чем минусов...
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 15 Oct 2013, 21:26
Я уже много раз просил чтобы померяли как меняется напряжение на ДТОЖ подключенному к приборной панели.
Никто так и не померял и не выложил результаты.
Если выпаять нижний резистор в делителе напряжения на входе ДТОЖ SECU-3 и использовать прошивку с опцией VREF_5V, то SECU-3 не будет мешать приборке. Если напряжение на ДТОЖ не превышает 5В, то можно попробовать, если превышает, то ничего не получится (или можно попробовать сделать схему согласования напряжений на ОУ).
p.s. При использовании опции VREF_5V нужно чтобы нижние резисторы во всех входных делителях были выпаяны.
Post 15 Oct 2013, 21:59
недавно мерял на классике, при +18 примерно было что то в раене 10.8 вольт. хз в общем.
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Oct 2013, 23:48
STC, а можно поподробнее об опции "VREF_5V"??
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 16 Oct 2013, 01:53
Напряжение на ДТОЖ будет плавать из-за непостоянной нагрузки бортсети. Когда ставил СМЕРЧ-7, то в приборке (оттуда запитан ДТОЖ) ставил стабилизатор L7812, чтобы температура не плавала из-за скачков бортсети. Теперь не плавает температура даже на приборе. Если даже ставить стабилизатор, то уже проще второй ДТОЖ поставить.
Тут таблица неполная - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-4.html
dragonflyone
Post 20 Oct 2013, 17:04
dimonfish wrote:В любом случае секу будет влиять на показания приборки, а приборка на показания секу.
Так есть датчик , но штатное место на тройнике (ваз) занял ДТОЖ (от VW) для моноинжектора. Не охота резать патрубок от радиатора в помпу (для установки ДТОЖ для СЕКУ )
Пока попробую подружить штатный ДТОЖ с моником, может повезет ) , а на его место воткну для СЕКУ
Всем спасибо, за ответы !
Post 20 Oct 2013, 19:03
ДТОЖ для моно инжектора какой двухвыводной?
Можно выпаять один резистор с платы секу и прошить прошивкой с опцией VREF_5 и тогда можно будет подружить ДТОЖ от VW с секу и моником одновременно. Но это при условии что датчик выдает не более 5 вольт и не резистивный.
dragonflyone
Post 20 Oct 2013, 19:25
Не более 5 вольт и по моему, не резистивный
http://pdf.datasheetarchive.com/datashe ... 390192.pdf
Опция VREF_5, оставит прошивку в такой же функциональности кроме ДТОЖ ?
Поможете ? Вам нужна моя прошивка ?
Post 20 Oct 2013, 21:57
dragonflyone wrote:и по моему, не резистивный
Резистивный, но если не более 5 вольт, то можно откалибровать таблицей ДТОЖ
dragonflyone wrote:Опция VREF_5, оставит прошивку в такой же функциональности кроме ДТОЖ ?
ДА
dragonflyone wrote:Вам нужна моя прошивка ?
Нет, прошивки есть в архиве последнего релиза, выберите такую же как у вас, но с присутствием в имени файла прошивки ref5
