Датчики детонации (ДД)
Tom
Post 25 Feb 2014, 22:35
Re: Датчики детонации (ДД)
dimonfish wrote:а не проще ли затулить ДД по совету мудрой таврооргии на болт генератора? ;)
Та он у меня там и стоит! На втором болте от края. Или болтУ? :D
Been thanked: 174 times
Post 25 Feb 2014, 22:52
Tom wrote: У меня напротив 1, ближе к 2. Не думаю, что большая разница. Но в штатное ствить проблемно. Надо сверлить блок и нарезать резьбу. Для этого надо снять радиатор. А настройки ЭБУ где посмотреть?
пардон пардон :) я подумал шо у тя штатно на впускном коллекторе, и он как раз на 1-2ц сморить, шо у тя за датчик, бо я лично разорился и купил бош аналог волговского, проблем не испытывал никада, покупал на автотуче в волгомагазе.
Tom
Post 25 Feb 2014, 22:57
В коллекторе тоже стоит. Еще со времен АД5Е. Но я к нему так и не подключался еще. Не думаю, что будет толк. Голова уже стучит заметно. все таки 345 тыс. без какого либо ремонта.
Датчик купил родной таврический за 60 грн. Только что опять катался тут по горке. Сделал порог 2,2в. Вроде срабатывает.
Post 25 Feb 2014, 23:01
надо по мануалу стоя на месте пройтись по оборотам, записать таблицу аттенюатора (глянь какая у меня "дикая") а потом ток уровень. и работает. но! на наших моторах оптимальный угол - оч далеко до детонации (повторяюсь), надо по давлению. мои карты я так понял тя не устроили :roll: ну то такое.
Tom
Post 25 Feb 2014, 23:20
dimonfish wrote:надо по мануалу стоя на месте пройтись по оборотам, записать таблицу аттенюатора (глянь какая у меня "дикая") а потом ток уровень. и работает. но! на наших моторах оптимальный угол - оч далеко до детонации (повторяюсь), надо по давлению. мои карты я так понял тя не устроили :roll: ну то такое.
Наши с тобой карты почти одинаковые на высоких расходах! Мои на пару градусов выше. Вот, посмотри сам. Это вчерашняя версия.
24-02.zip
(719 Bytes) Downloaded 70 times
Post 25 Feb 2014, 23:37
ну!!! (глянул) - еще чуть чуть! - стоя на месте аттенюатор построить и счастье близко!
пс. подними первые точки как у меня, для избежания "дикого" провала на переходе на ХХ.
Tom
Post 25 Feb 2014, 23:43
dimonfish wrote:ну!!! (глянул) - еще чуть чуть! - стоя на месте аттенюатор построить и счастье близко!
Так я ж исправил уже график ХХ! И провала нет уже. Завтра с утра покручу термокорректор.
Post 25 Feb 2014, 23:47
не не, не график ХХ, а все графики а раене ХХ 600об - +15
Post 25 Feb 2014, 23:50
поставь на пусковой не -5 а с 0! имхо для тавромотора -5 архибредятина
Tom
Post 25 Feb 2014, 23:52
dimonfish wrote:не не, не график ХХ, а все графики а раене ХХ
Я их специально сделал до 990об одинаковыми и равными с графиком хх на этих же оборотах, чтоб при слабом нажатии на педаль, когда концевик разомкнулся, но дз почти не изменила положение, не происходил скачок оборотов за счет уоз.
