Датчики детонации (ДД)
Tom
Post 25 Feb 2014, 17:49
Re: Датчики детонации (ДД)
Вчера откатал графики, при которых детонации нет совсем, даже если очень хорошо придавить педаль. После этого, заново сделал настройку аттенюатора по инструкции. График получился примерно 0,9в. Чувствительность пробовал ставить от 1,2 и выше. В общем, ошибка мигает даже на ХХ! При этом, на нижней шкале никаких пиков не проскакивает, и в таблице тоже не появляется точек, выше, чем порог. Что делать? Мотор у меня не новый, голова уже достаточно шумная. Но ДД стоит в блоке напротив 1 цилиндра на корпусе помпы. До вчерашнего дня сильно шумела помпа. Вчера я заменил в ней подшипники. Сейчас ее не слышно вообще. Потому и провел заново настройку аттенюатора. Но форма графика даже не изменилась. Я прослушивал место установки ДД стетоскопом. Там не слышно никаких стуков и ударов. Просто ровный шум. Но в это же самое время мигает ошибка, что обнаружена детонация.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 25 Feb 2014, 19:45
Думаю, есть смысл уменьшить время интегрирования чтобы шум стал повыше (где то до 1,5 - 2 вольта).
Может это поможет отделять детонацию от шума. Ну и порог жетонации естественно ставить выше.
По графику вообще видно наступление детонации? Есть всплески? При условии что настройка уже закончена.
Tom
Post 25 Feb 2014, 19:55
STC wrote:Думаю, есть смысл уменьшить время интегрирования чтобы шум стал повыше (где то до 1,5 - 2 вольта).
Время интегрирования сейчас 60мкс. Я пробовал делать 50, но тогда шум начинает зашкаливать. Или время уменьшить уже после настройки аттенюатора?
В том то и дело, что всплесков нет, а на шкале СЕ мигает детонация даже на ХХ! Не говоря уже за нагрузку! Если же постучать ключом по ДД, то всплески явно видны! Такое ощущение, что датчик воспринимает за детонаци все, кроме самой детонации!
Post 25 Feb 2014, 20:12
Tom wrote:Или время уменьшить уже после настройки аттенюатора?
Нет, до настройки.
А если порог срабатывания по детонации повысить?
Tom
Post 25 Feb 2014, 20:16
Нет, до настройки.
Тогда на ХХ не мигает ошибка. Но я не уверен, что детонацию он уловит, когда она будет. Надо проверить. Я сейчас так и сделал, поставил порог 2,5в.
Мне не понятно, почему когда мигает ошибка, не появляется всплесков выше порога?
Post 25 Feb 2014, 20:19
Попробуй на вкладке Прочее поставить минимальное время выдачи пакетов. Скорее всего всплески есть, но короткие и их на графике не видно.
И запиши лог с детонацией.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 25 Feb 2014, 20:21
Tom, не проще посмотреть настройки в ЭБУ и спросить у разработчиков как подобные сделать в SECU?
А так же поставить в штатное место ДД.
Может это быстрее решит вопрос, чем гадания на расстоянии?
Tom
Post 25 Feb 2014, 20:27
t.shkurnyj wrote:Попробуй на вкладке Прочее поставить минимальное время выдачи пакетов. Скорее всего всплески есть, но короткие и их на графике не видно.
Спасибо, попробую, отпишусь.
alvikagal wrote:Tom, не проще посмотреть настройки в ЭБУ и спросить у разработчиков как подобные сделать в SECU?
Штатно ДД стоит меду 3 и 4. У меня напротив 1, ближе к 2. Не думаю, что большая разница. Но в штатное ствить проблемно. Надо сверлить блок и нарезать резьбу. Для этого надо снять радиатор. А настройки ЭБУ где посмотреть?
Post 25 Feb 2014, 22:05
Tom wrote:А настройки ЭБУ где посмотреть?
Программой ЧиптюнингПро прошивку Микаса 7.6, она же у тебя есть.
Been thanked: 174 times
Post 25 Feb 2014, 22:15
а не проще ли затулить ДД по совету мудрой таврооргии на болт генератора? ;)
