Датчики детонации (ДД)
Been thanked: 1839 times
Post 17 Feb 2014, 23:02
Re: Датчики детонации (ДД)
Подскажите, как можно сохранить настройки аттенюатора? Завтра хочу подключить другой ДД, который стоит во впускном коллекторе.
Сделайте экспорт таблицы аттенюатора в s3f, а можете просто всю прошивку считать и сохранить.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 17 Feb 2014, 23:30
Tom wrote:
alvikagal wrote:А какая частота получилась при расчёте по диаметру поршня?
8,02кГц
Вот попалась информация про 8,2кГц. - http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=15785&Main=8597 Как раз может тот звон попадёт на неё?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Tom
Post 18 Feb 2014, 00:46
Спасибо! Но и тут пишут, что ДД во впускном коллекторе стоит. Почему? Я помню, когда ставил АД5Е, то там тоже мотивация была, почему в коллектор. Но я ее уже не помню. Ладно, подкину завтра тот ДД, посмотрю, что он показывает.
Tom
Post 18 Feb 2014, 17:34
alvikagal wrote:
Tom wrote:Вот попалась информация про 8,2кГц. -
8,2 не получается установить. Оказывается, доступны только определенные значения. Либо 8,02, либо 8,46
Post 18 Feb 2014, 19:36
+/- 100Гц погоды не сделают, так как там в микросхеме слабоватый фильтр и его частоты среза прилично размазаны.
Tom
Post 23 Feb 2014, 19:01
Сегодня около 40 минут стоял в пробке. Температура на улице +9, фильтр в положении зима. Мотор не нагревался выше 93. Когда выехал с пробки, мотор звенел. ДД не убирал детонацию, почему то. Когда немного проехался, скорее всего, стал поступать более холодных воздух во впуск, детонация пропала. Почему дд не может справится с этим?
А может стоит сделать еще датчик температуры воздуха и управление заслонкой зима-лето? или коррекцию уоз по температуре воздуха хотя бы... В инже же есть в ресивере датчик такой.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 23 Feb 2014, 19:06
Tom wrote:А может стоит сделать еще датчик температуры воздуха и управление заслонкой зима-лето? или коррекцию уоз по температуре воздуха хотя бы..
Это уже в разработке, об этом писали.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 23 Feb 2014, 19:08
Tom wrote:ДД не убирал детонацию, почему то. Когда немного проехался, скорее всего, стал поступать более холодных воздух во впуск, детонация пропала. Почему дд не может справится с этим?
Почитай внимательно этот пост - возможно там есть ответ? - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5398#p5398
Tom
Post 23 Feb 2014, 19:17
Так а почему ДД не помог? Или это нормально?
Post 23 Feb 2014, 22:51
Нужно продолжать его настраивать, раз он не слышит сигнал детонации, а человек слышит.
