Датчики детонации (ДД)
Tom
Post 17 Feb 2014, 20:52
Re: Датчики детонации (ДД)
STC wrote:Это тоже может быть. Имейте ввиду что тот калькулятор что на вкладке настройки ДД дает только приблизительный результат и на практике результат может быть другой. После изменения частоты ПФ настройку аттенюатора нужно проводить заново. Это может вызывать необходимость завышения порога и ложные
Так а как найти нужную частоту? И еще забыл сразу сказать. Когда делал заезды для отрисовки графика для аттенюатора, специально вызывал очень хорошо различимую на слух детонацию, но на графике ее не увидел!
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 17 Feb 2014, 21:24
Попробовать записать сигнал через микрофонный вход и анализатором спектра посмотреть на какой частоте идет всплекс сигнала.
На каком графике? Если не увидели, значит частота ПФ не соответствует частоте детонации.
Tom
Post 17 Feb 2014, 21:31
Про микрофон и анализатор спектра, это перебор, по моему! Должно быть решение проще. Например, на какую частоту настроен ДД в инжекторной таврии? Там же не анализируют каждый экземпляр!
Про график вопроса не понял. Разе датчик не широкополосный? Если ухо слышит стуки поршня, которые выделяются даже из шума мотора на 3 тыс. об и скорости 80 кмч, почему это нужно как то анализировать? Почему это не слышит датчик?
Been thanked: 173 times
Post 17 Feb 2014, 22:06
Датчик слышыт все, нужно микросхему процессора детонации настроить на нужную частоту и записать график коэф по шуму.
Про чатоту детонации инжекторной таврии нужно поискать, какой у вас объем и блок?
Post 17 Feb 2014, 22:07
Если вы слышыите, но не видете на графике детонацию, то это либо не детонация :D , либо не та частота или настройки.
Tom
Post 17 Feb 2014, 22:32
Пока вы мне отвечали, сделал несколько заездов на новых графиках, которые, наконец то, перерисовал со своего старого МПСЗ. Они на порядок выше, чем те, на которых ездил до этого ( от Dimonfish). Но, как ни странно, с ними едет куда приятнее.
С детонацией картина такая. При постукивании по ДД он дает явные всплески до 5в. Грубую детонацию убирает (на 40кмч на 4й в пол). Но вот мелкий звон, например, на 2500-3000 об. он не видит! Т.е. даже нет всплесков на графике напряжения внизу. Отсюда версия. Звук этот возникает не там, где стоит ДД.
Еще один ДД у меня стоит на впускном. Завтра попробую подключиться к нему и посмотреть, что он покажет.
Таврия 1,2
Post 17 Feb 2014, 22:38
Если перебор, тогда гадайте дальше ;)
Если бы я знал, то сказал бы вам.
Датчик слышит все, а вот микросхема пропускает только ту частоту, которую вы указываете (+/-)
Это интересный момент.
Tom
Post 17 Feb 2014, 22:48
Подскажите, как можно сохранить настройки аттенюатора? Завтра хочу подключить другой ДД, который стоит во впускном коллекторе.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 17 Feb 2014, 22:58
А какая частота получилась при расчёте по диаметру поршня?
Tom
Post 17 Feb 2014, 23:01
alvikagal wrote:А какая частота получилась при расчёте по диаметру поршня?
8,02кГц
