Датчики детонации (ДД)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 22 Sep 2013, 01:23
Есть ли опыт установки разных датчиков детонации?
К примеру не Bosch 0 261 231 176, а ВАЗ 18.3855 или ГАЗ 406.3855000.
Inferno91
Post 24 Sep 2013, 07:57
Re: Датчики детонации
Я когда систему собирал, хотел Bosch поставить, узнал сколько он стоит, желание пропало. Установлил 18.3855. Всё работает!
Post 24 Sep 2013, 10:47
Спасибо. Тоже себе такой заказал. Когда установлю отпишусь о результатах.
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 28 Nov 2013, 03:53
Inferno91 wrote:Я когда систему собирал, хотел Bosch поставить, узнал сколько он стоит, желание пропало. Установлил 18.3855. Всё работает!
Интересно, а сколько у вас Bosch стоит? Я купил за 350 тугриков российских:-)
Правда стоит оговориться про разъём для его подключения - его найти проблемней, чем на такой же для ВАЗовского ДД. Но мне в магазине подобрали - вроде от датчика заднего хода ВАЗ 2109. Только защитный колпачёк несколько не тот.
Inferno91
Post 02 Dec 2013, 13:13
Re: Датчики детонации (ДД)
550 чтоли... или 590. не помню уже.
Di@Zzz
Post 08 Dec 2013, 18:19
Работает ли ДД?
Ура СЕКУ установлен! Попозже обязательно напишу статью, пока нужно от радости оклематься - авто работает на ура:D
Поставил ДД Bosch, параметры в менеджере не трогал, кроме конечно "Разрешить контроль детонации". А теперь думаю, как узнать работает ли он?
В менеджере шумы двигателя и сигнал ДД показывает. Смущает, что сигнал колеблется на ХХ режиме, а при наборе оборотов колебания увеличиваются.
Полагаю, что сигнал должен колебаться только при детонации? (Например, тапка в пол, езда в горку под нагрузкой...)
P.S. Мой авто ВАЗ 21099. Стучат клапана и потому есть подозрения, что это и мешает работе ДД.
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 08 Dec 2013, 23:03
ДД нужно настроить:
1. прочитать прошивку на вкладке "данные прошивки"
2. перейти на вкладку настройка ДД и внести диаметр поршня для определения примерной частоты на которую будет настроен контроль.
3. Справа будет отображаться уровень сигнала по оборотам. Все правильно при ненастроенной таблице аттюнатора шум двигателя по графику растет с ростом оборотов. Катаемся собираем статистику для как можно более широкого диапазона оборотов. Острые пики желательно убрать (можно переключиться на список значений и вручную поубирать пики сигнала).
4. После сбора статистики шума по оборотам смотрим чтобы эта статистика была в пределах от 0,75 вольта и выше. Так будет выше точность. Если сигнал слишком низкий, то уменьшаем время интегрирования, очищаем график и собираем статистику по оборотам заново.
5. Галочка авт. вверху слева от графика должна стоять и ползунок должен задавать линию зеленого цвета.
Итак, у нас есть статистика по оборотам, сигнал не ниже 0,75 вольта и не зашкаливает на всем графике, автоматический ползунок слева от графика рисует зеленую линию.
6. Нажимаем кнопку копировать в таблицу аттюнатора.
7. Переходим на вкладку "Данные прошивки" и прошиваем блок.
После окончания прошивки возвращаемся на вкладку "Настройка ДД", очищаем график и заново собираем статитстику по оборотам, таперь граяик должен быть ровный во всем диапазоне оборотов. В принципе все вышеописанные шаги и заключались в том чтобы сделать ровную линию не ниже 0,75 вольта.
Осталось задать порог детонации, например 1,2 вольта (выше чем линия уровня шума)
И включить контроль детонации!
Что не понятно спрашивайте!
Di@Zzz
Post 09 Dec 2013, 02:32
Спасибо за инструкцию! А от стука клапанов лучше избавиться перед настройкой или необязательно?
Post 09 Dec 2013, 17:19
Сложно сказать, смотря на какой частоте они стучат. Может и не будут влиять на определение детонации.
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 10 Dec 2013, 16:01
STC wrote:В принципе все вышеописанные шаги и заключались в том чтобы сделать ровную линию не ниже 0,75 вольта.
Если после всех действий ровная линия получилась ниже 0,75 вольта, можно ее изменить поднятием или опусканием (смещением) готового графика ДД ?
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
