Подключение ДПКВ(VW) на эф.Холла
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Post 10 Jan 2018, 13:22
Как правильно подключить ДПКВ на эффекте холла? (проверили - датчик работает от 5 вольт, датчик будет подключен только к блоку SECU-3t !)
Распиновка датчика : 1 контакт - "+" , 2 контакт - "сигнальный", 3 контакт - "-"
Нужна- ли подтяжка? и нужно- ли делать какие изменения програмно ?
P.S. Код датчика - 037 906 433А, устанавливался на бензиновые двигатели 2.0 а/м концерна VW ( Golf, Passat, Sharan... и аналогичные модели Seat)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 10 Jan 2018, 14:01
Re: Подключение ДПКВ(VW) на эф.Холла
1 контакт - MAP+ , 2 контакт - CKPS1, 3 контакт - J7/7 (GND)
CKPS1 подтянуть резистором 1К к MAP+.
Если в будущем не планируется установка датчика фаз, то:
можно подключить 2 контакт к PS и тогда подтяжка не нужна. В менеджере PS переназначить как CKPS.
Post 10 Jan 2018, 15:39
Подключение на вход CKPS:
Подключение на вход PS (PS переназначен как CKPS):
e-gor
Post 19 Jan 2018, 14:17
День добрый,
Подключил по первой схеме, так как используется ДФ.
Вопросы:
1. Прошивку нужно для этого датчика выбирать с опцией "_hall_" ?
2. Прошивка должна быть "_rev9_" для блока 3t c USB и ДАД приобретался летом 2017 ?
Post 19 Jan 2018, 15:26
e-gor wrote:1. Прошивку нужно для этого датчика выбирать с опцией "_hall_" ?
1. Нет. Должна быть без _hall
2. Да.
