ДФ из трамблёра ВАЗ классика
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 05 Dec 2017, 12:57
ДФ от Wunder ;) при такой доработке получаем ДФ +-12 зубьев по КВ синхро-метки и при этом работа основных функций любимого :lol: трамблёра не изменяется.
Post 05 Dec 2017, 12:58
Re: ДФ из трамблёра ВАЗ классика
берём вот такой дх...
Post 05 Dec 2017, 13:00
Припаиваем к нему экранированный провод мгтф 2х0.35 Немножечко добавлю для разъяснения (Экран припаивается к средней лапе дх)
Post 05 Dec 2017, 13:01
изолируем хорошенечко всё это дело термо-усадкой..
Post 05 Dec 2017, 13:05
вытачиваем и латуни корпус без сквозного отверстия.. И берём магнит из привода сидирома :)
Post 05 Dec 2017, 13:08
Засыпаем плотненько наполнителем и пропитываем клеем.
Post 05 Dec 2017, 13:14
Далее выставляем свой любимый трамблёр в рабочее положение, за тем выставляем шкив КВ в отсутствующие зубья по дпкв и сверлим сверлом на 4мм отверстие в удобном положении. Снимаем трамблёр и разбираем. Рассерливаем корпус трамблёра под резьбу м10Х1,25 и нарезаем резьбу под корпус дф. Рассверливаем вал трамблёра под магнит и фиксируем его .
Post 05 Dec 2017, 13:18
Накручиваем дистанционную гайку на корпус ДФ для регулировки зазора между валом и ДФ. Ну и не помешает это дело закрутить на герметик. :D
Post 05 Dec 2017, 13:29
монтировать магнит к дх нужно той стороной на которую он срабатывает. Этот дх достаточно чувствительный и срабатывает от подобного магнита на расстоянии порядка до 12мм. Работает подобный ДФ уже около 7 лет..
Post 05 Dec 2017, 16:57
Принцип понятен и прост , можно взять за основу для переделки не обязательно классического трамблёра . 8-)
