Катушки зажигания и время накопления
Post 08 Apr 2014, 07:27
Re: Катушки зажигания и время накопления
Откопал тут у себя схемки 0529.3734 (реверс-инжиниринг), понятия не имею откуда они у меня. Может кому пригодится.
0529.3734.ZIP
схема 0529.3734
(723.01 KiB) Downloaded 133 times
Romsb
Post 10 Apr 2014, 21:51
Проводил опыт с VAG 06B 905 115 R (схема собрана на столе, время накопления 2 мс при 12,4 В) При частоте 5000 об - 83 Гц (попарно-параллельная искра, 6 цилиндров) катушка затыкалась, увеличив напряжение на блок Secu, соответственно уменьшив время накопления (напряжение на катушке при этом не менялось - запитана отдельно, от аккумулятора) катушка работала и при 5000 и при 6500 об/мин (Сигналы контролировались осциллографом).
Возможно на больших оборотах необходимо ввести обратную зависимость времени накопления, от частоты, ведь в случае попарно-параллельной раздачи искры катушка работает с вдвое превышенной от штатной (фазированной раздачи) частотой импульса.
DLP
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 10 Apr 2014, 22:40
А до скольки уменьшил время?
Может ей столько и нужно?
Точно никто не менял...
Renault Laguna 2.0 i.e.
Romsb
Post 11 Apr 2014, 08:47
До 1,4 мс. Но кажется мне, что зависимость накопления от оборотов всё-таки есть, уже изготовил переходник для штекера катушки, теперь надо найти знакомых с похожими катушками и провести замер на реальном двигателе.
DLP
Post 11 Apr 2014, 11:39
дак на 6 цилиндрах при 5000 об/мин время такта получается всего 4 мс. Плюс если взять уоз более 20 градусов, то на накопление вообще нифига не остается. Или секу может подключать катушку к питанию, даже если не её такт?
Romsb
Post 11 Apr 2014, 21:46
n1ger wrote:Или секу может подключать катушку к питанию, даже если не её такт?
Все там остается, для каждой пары катушек при 5000 об/мин - 2 мс накопление, а 10 мс они молчат и УОЗ здесь никак не влияет.
DLP
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 12 Apr 2014, 00:53
При 5000 мин-1 на 6цилиндров при холостой искре на накопление и искру приходится 4мс. Время накопления от оборотов не зависит. Но если время накопления большое, то оно начинает ограничиваться. В приведенном выше примере время накопления будет ограничено 3.5мс, так как программа резервирует 500мкс для искры, но этого мало. В момент горения искры начнется новое накопление и искра пропадет. В исходниках ckps.c можно увеличить время с 500мкс например до 1.5мс.
Вообще, описанная ситуация при нормальном напряжении бортовой сети и аккумуляторе возникнуть не должна так как при 5000мин-1 генератор дает достаточно мощности.
Romsb
Post 12 Apr 2014, 02:59
Уже подправил до 800 мкс, работает бесперебойно.
Только возник вопрос при компиляции прошивки в IAR 6.12; компилирует без ошибок, но менеджер не может получить данных от блока. Хотя может на работе версия глючная, ощущение как будто скомпилировано с другой частотой кварца, разберусь попозже.
DLP
