Катушки зажигания и время накопления
Has thanked: 132 times
Post 24 Mar 2014, 13:59
Re: Катушки зажигания и время накопления
n1ger wrote:Ээээ а ведь на маховике зубов по более будет?
Я имел вииду время накопления в секундах (милисекундах), а не в зубьях шкива.
Been thanked: 1916 times
Post 24 Mar 2014, 14:02
Обычные коммутаторы предназначены для работы от ДХ, в определенном диапазоне оборотов. Изспользование их в фазированном зажигании или даже в системе с холостой искрой приводит к изменению частоты входных импульсов и коммутатор работает уже в нештатном режиме. Так что для фазированного зажигания лучше использовать прошивку с накоплением, а лучше не использовать коммутатор в этом случае.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 24 Mar 2014, 18:51
Что-то я малость не понял.
Получается, что время накопления от оборотов никак не зависит, только от напряжения?
А так да, коммутаторы нормально и с накоплением не хотят работать. Попробовал сегодня двигатель раскрутить посильнее на прямом участке - ближе к 5500 сначала появились небольшие подергивания, потом тупо пропало искрообразование на секунду, а потом искра начала шарашить хаотично, пошли хлопки в карбюратор и глушитель. Ошибки считал, по синхронизации ничего нет. Так что именно коммутаторы.
Какие варианты? BIP-коммутаторы приобретать?
Been thanked: 62 times
Post 24 Mar 2014, 19:47
странно, видать от коммутатора зависит всё. Кручу верчу по-разному двиг. Реагирует нормально.
Коммутаторы VTN 0529.3734
Post 24 Mar 2014, 19:49
думал коммутаторы не переваривают повышенную частоту, а частоту ниже должны отрабатывать :geek:
Post 24 Mar 2014, 20:09
Elektron wrote:Что-то я малость не понял.
Убедись что при этом на выходе SECU-3 импульсы были, а то мало ли чего, может прошивка не успевает (хотя должна успевать). Прошивка чем скомпилирована? GCC компилирует более медленный код.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 24 Mar 2014, 20:40
STC wrote:GCC компилирует более медленный код.
Вот это уже интересно. :D
Будем иар осваивать.
Post 24 Mar 2014, 21:18
а я говорил про готовый виртуал бокс с иаром и студией 2003 :roll: ....
Post 25 Mar 2014, 05:12
n1ger wrote:странно, видать от коммутатора зависит всё. Кручу верчу по-разному двиг. Реагирует нормально.Коммутаторы VTN 0529.3734
Разобрал такой коммутатор думал добыть IGBT транзистор, а вместо него стали ставить MJE13007. Был разочарован, многие говорили что стоит IGBT.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 25 Mar 2014, 17:30
LVS- не переживай, давно эти коммутаторы в цене нашего пользователя упали. Самоделка рулит. :D
