Катушки зажигания и время накопления
Electroniq
Post 28 Jun 2013, 18:37
Вопрос о времени накопления и УОЗ
Задался вопросом рассчитать оптимальный УОЗ для своего двигателя и столкнулся с проблемой, что коммутатор тоже имеет свою задержку - время накопления, причем она должна зависеть от напряжения питания. Если время горения смеси около 2-3 мс, то время накопления так же в районе 3мс, что по идее должно выливаться в астрономические углы опрежения на больших оборотах. Синхронизация от ДХ и угол выставлен в 0 по КВ стробоскопом SECU. Пробовал настройки 2108 - ощущение что УОЗ поздний, а если поставить 2108 спорт, то машина иногда дергается при разгоне, на малых оборотах при большом нажатии газа - детонация. Так же имеется еще одна машина на настройке с таким же мотором, но там синхронизация ДПКВ. Поэтому возникли вопросы:
1. Для каких условий построены характеристики УОЗ и учтена ли там задержка в комммутаторе?
2. При синхронизации от ДПКВ и dwell_control добавляется ли угол времени накопления к углу из таблиц натроек?
Been thanked: 1905 times
Post 28 Jun 2013, 21:08
Re: Вопрос о времени накопления и УОЗ
Нет никаких задержек в коммутаторе. Как только на входе напряжение падает до 0 выходной транзистор начинает закрываться. Задержка не более единиц микросекунд. Время накопления никак не влияет на УОЗ.
Post 14 Sep 2013, 11:56
Обсуждаем катушки зажигания и их время накопления.
Например, на кадет форуме LVS выкладывал время накопления для катушки
FENOX IC-16004
Такие катушки используются на ВАЗ-1118 "Калина" 8V, я выдрал из калиновской прошивки время накопления модуля
оно оказалось такое:
Где правда?
LVS как у тебя работает этот модуль, пришлось ли корректировать время накопления?
Post 14 Sep 2013, 14:10
Re: Катушки зажигания и время накопления
Накрылся медным тазом этот модуль. Замеры показали что сопротивление и индуктивность не одинаковы, выставлял среднее значение при настройке накопления. Эти значения выдал калькулятор. После эксплуатации, примерно с год, накрылся транзистор в блоке IGBT-igniters, IRG4BC40W примерно через месяц накрылась и катушка. Именно та что имела меньшее сопротивление, но не в первичке а вторичке. Проверил зазоры в свечах, думал что большой, но всё было в норме. Большой зазор это сокращение срока службы катушки.
Поставил второй блок на транзисторах IRFP460A катушку Россия Э43.3705ТУ 4537-14-24352420-201. Пока полёт нормальный. Насчёт катушек, наверное трудно намотать что-бы сопротивление было одинаковым. Если у кого есть возможность замерить индуктивность в импортных катушках, сделайте ради интереса. Может и там так мотают.
Возможно в Калине комп следит за током накопления в катушке потому и такой вид.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 24 Mar 2014, 10:47
Продолжим тему, в свете последних изменений - использование прошивки с накоплением для обычных коммутаторов.
Мои 5 копеек.
Система на четырех сухих катушках ВАЗ-2108 3122.3705 и четырех коммутаторах VTN 0529.3734.
На обычной прошивке все, в общем-то, было нормально, кроме одного - непонятные рывки на оборотах 3...3,5 тысячи, то есть выше этих оборотов мотор крутить было невозможно. Подозрения на помехи и наводки не оправдались - перенос коммутаторов подальше от катушек, проводов питания и ВВ-проводов ничего не дал.
На пробу, по настоятельной подсказке STC и опыту некоторых форумчан, залил прошивку с накоплением, таблицу накопления оставил стандартную - по работе мотора ничего существенно не изменилось, ну может чуть-чуть тупее стал, это уже к графикам вопрос, а вот рывки полностью исчезли, мотор теперь легко крутится за 5 тысяч, как раньше на КСЗ и БСЗ.
Теперь вот хочу попробовать, опять же по совету STC, подредактировать стандартную таблицу накопления, спрямив загиб графика на малых напряжениях.
Has thanked: 399 times
Post 24 Mar 2014, 12:05
3000 это 20мс. оборот коленвала, если запуск коммутатора был 10 зубов, то это 3,3мс, этого достаточно для этих оборотов, а вот выше обороты, время пропорционально уменьшается с оборотами, т.е. на 4000 накопление было 15/6=2,5мс. 5000=2мс. Ну а 6000=1,6мс.
Вчера в пути поменял накопление и минимальное сделал 4мс., но по сравнению с ДКЗ коммутатор проигрывает. Попробую ещё записать сигнал УДК на коммутаторе и ДКЗ, чтобы посмотреть, есть ли разница.
Been thanked: 62 times
Post 24 Mar 2014, 12:47
У дно дуи должно быть другое время запуска по идее. И может с тем временем не выходила катушка на колено насыщения.
Has thanked: 132 times
Post 24 Mar 2014, 12:50
n1ger wrote:У дно дуи должно быть другое время запуска по идее. И может с тем временем не выходила катушка на колено насыщения.
Время накопления не зависит от способа синхронизации!
Post 24 Mar 2014, 13:16
Ээээ а ведь на маховике зубов по более будет?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Mar 2014, 13:41
Elektron wrote:На обычной прошивке все, в общем-то, было нормально, кроме одного - непонятные рывки на оборотах 3...3,5 тысячи...
Как я уже отписывался здесь в какойто из тем, в данном диапазоне у меня происходила колбасня стрелки тахометра, но рывков мотора небыло, покрайней мере я этого не замечал.
