Проблема с ДПДЗ
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 28 Oct 2017, 13:35
Re: Проблема с ДПДЗ
Сразу после установки системы перед первым пуском нужно проверить работу всех датчиков и исполнительных устройств, а не "лететь" сразу. Вы должны как летчик перед вылетом проверить работу всех систем лично (в данном случае все сложнее - вы летчик-испытатель и находитесь на взлетной полосе в первом опытном образце), а не наивно думать что "я все подключил п схеме правильно и все должно работать". Есть много факторов и ошибаются все, например, можно во время пайки контакта разъема залить его канифолью или флюсом или банально не до конца вставить контакт (без фиксации).
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 28 Oct 2017, 14:45
Re: Проблема с ДПДЗ
Главное что разобрался.
Нужно вседа писать логи если чтото хандрит, если неполучаеться самому понять, выложить лог на форум.
В электричестве те неисправности где не отгорело напрочь или не почернело -это очень вредные неисправности, и алгоритм поиска простой:
-проверка целосности эл. цепей (проводов, разъемов, деталей)
-замена элементов которые подозреваються в неисправности на заведомо рабочие (провода, датчики, разъёмы, детали блоки)
Если не помогло, меняем машину, если опять не помогло меняем владельца.... :) последне конечно шутка :)
