Проблема с ДПДЗ
Мурат
Post 22 Oct 2017, 22:01
Проблема с ДПДЗ
В общем история такая... Подключил я к секу дпдз и возникла проблема с тем, что дпдз отрабатывает день-два и происходит как я понял его сгорание, уже два датчика поменял. Сейчас езжу по ДАДу и без концевика, потому что не хочется не разобравшись тратиться на дпдз.
Теперь опишу то, что я заметил:
В сырых значениях напряжение на датчике постепенно увеличивается при том, что на него никакого воздействия не осуществляется. При воздействии на датчик напряжение в сырых значениях не меняется, за исключением описанного выше. Растёт напряжение примерно на 0,05 в две секунды. Если выключить зажигание и через секунд двадцать включить, значения сбрасываются и начинается новый рост вверх с 0,292в. Сначала использовал дпдз ВАЗ(маркировку не помню), вчера купил дпдз ВТН безконтактный 3302.3855, у обоих датчиков спустя день два одна и та же проблема.
Езжу на горизонтальных карбах, с нагрузкой по ДАДу мне не очень понравилось поведение машины, что не сказать о поведении с использованием ДПДЗ.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 22 Oct 2017, 23:29
Re: Проблема с ДПДЗ
Какой блок используется, может там подтяжка к +12В. есть?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Мурат
Post 23 Oct 2017, 00:44
Re: Проблема с ДПДЗ
alvikagal wrote:Какой блок используется, может там подтяжка к +12В. есть?
SECU-3T firmware v4.6. Build [Feb 21 2017] REVD U6
Перемычка на плате разрезана.
Мурат
Post 25 Oct 2017, 08:36
Re: Проблема с ДПДЗ
Пересоздать тему в другой ветке. Удалите пожалуйста эту тему.
Been thanked: 1831 times
Post 25 Oct 2017, 09:20
Re: Проблема с ДПДЗ
Рядом с проводами ДПДЗ нет высоковольтных проводов или катушек? ДПДЗ точно от 5В запитан? Может случайно от 12В запитан?
А не нужно создавать несколько одинаковых тем. Модератор может перенести любую тему в любой раздел форума.
Мурат
Post 25 Oct 2017, 12:49
Re: Проблема с ДПДЗ
STC wrote:Рядом с проводами ДПДЗ нет высоковольтных проводов или катушек? ДПДЗ точно от 5В запитан? Может случайно от 12В запитан?
Запитан от 5 вольт.
Post 25 Oct 2017, 16:01
Re: Проблема с ДПДЗ
Странно конечно. Если он такой нежный, то можно подключить его к SECU-3 экранированным провводом (3 жилы в экране).
Также, нужно на всякий случай померять ток между входом CARB и массой (если все правильно, то тока не должно быть), ДПДЗ при этом отключен.
Также, нужно померять действительно ли на MAP+ 5В, мало ли.
Мурат
Post 28 Oct 2017, 01:44
Re: Проблема с ДПДЗ
В общем позавчера основательно взялся за решение проблемы, так как уже невозможно было ездить с такой неисправностью. Был вариант, что ДПДЗ нагревается и что-то в нем плавится, в следствии чего он сходил с ума... Измерил напряжение, на выходе мап+ там строго 5 вольт, затем проверил массу, потом полез проверять провода и места пайки... Проблему решил. Уже прилично поездил и пока что всё работает. Выяснилось, что был плохой контакт между фишкой и разъёмом SECU. Поджал контакты и датчик заработал. Так что ребятки, если появится такая проблемка как у меня, то проверяйте контакты на фишках. Вроде мелочь, а нервов пожрала...
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 28 Oct 2017, 06:20
Re: Проблема с ДПДЗ
если бы ты посмотрел лог графическим просмотрщиком то сразу бы увидел что в место показаний дпдз сплошые краказябры, от чего логически можно прийти к тому что плохая цепь
Мурат
Post 28 Oct 2017, 09:01
Re: Проблема с ДПДЗ
viktor@strelec wrote:если бы ты посмотрел лог графическим просмотрщиком то сразу бы увидел что в место показаний дпдз сплошые краказябры, от чего логически можно прийти к тому что плохая цепь
Проблема была в том, что значения на датчике постоянно росли и скачков не было.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
