ДПКВ mitsubishi
vladimir1991
Your CAR: Mitsubishi mirage
Post 08 Oct 2017, 23:41
ДПКВ mitsubishi
Вопрос к знающим людям,такой дпкв возможно ли подключить к блоку? с диском в общем то все проще,недостающие зубья можно прикинуть и дорезать ,получиться диск 36-1 из него,вопрос по самому датчику,по датчику эта картинка пока все что есть у меня больше про него ничего не могу сказать.
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 08 Oct 2017, 23:59
Re: ДПКВ mitsubishi
Судя по фото, на диске в 2-х местах не хватает зубьев. С таких диском (без доработки) прошивка работать не будет. Я бы попробовал просто аккуратно приварить недостающие зубья (чтобы получился 36-1).
По поводу датчка. Судя из рисунка, там датчик Холла, так как нарисован транзистор с открытым коллектором. С датчик Холла тоже будет работать, та как чисто логически (не электрически) сигнал одинаковый. Сигнал с выхода датчика нужно просто подать на вход CKPS1, последний подтянуть к 5В резистором 1К.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 204 times
Post 09 Oct 2017, 00:29
Re: ДПКВ mitsubishi
Это самый оптимальный вариант , наварить зубья и проточить диск на токарном.
vladimir1991
Post 09 Oct 2017, 17:47
Re: ДПКВ mitsubishi
Спасибо за ответы! буду пробовать делать.
Post 11 Oct 2017, 07:03
Re: ДПКВ mitsubishi
Протачивать нужно сами зубья , которые после наварки, дабы они не разнесли дпкв.
Post 22 Oct 2017, 20:58
Re: ДПКВ mitsubishi
vladimir1991, есть 2 вопроса.
1. Скажите пожалуйста на каком зубе находится ВМТ относительно любой из двух меток?
2. Есть ли у вас на двигателе датчик фаз? Если есть, то как его сигнал выглядит относительно любой из двух меток?
Под меткой я подразумеваю отсутствующие зубья.
Я просто подумал, что можно попробовать добавить в прошивку поддержку такого диска. Там просто игнорировать одну из меток и все.
Post 22 Oct 2017, 23:28
Re: ДПКВ mitsubishi
вмт
vladimir1991
Post 08 Nov 2017, 22:31
Re: ДПКВ mitsubishi
пока не ставил все это дело на авто,пока только наварили мне зубчики и дремелем заровнял их чтоб были как остальные,все фото сделаю выложу как буду разбирать,сейчас возник вопрос по подключению датчика,полазил по схемам и узнал такое вот, 1 контакт это масса, 2 это +5 вольт и судя по изображению тамже отбирается сигнал на эбу ,а на 3 контакт приходит +12 вольт с основного реле питающего двигатель,теперь не совсем знаю как его подключить.
Post 09 Nov 2017, 03:53
Re: ДПКВ mitsubishi
2-й контакт датчика это выход, а не питание 5В. На выходе датчика стоит транзистор с открытым коллектором. По подключению это обычный автомобильный ДХ.
