контроль давления топлива
flegmatoid
Your CAR: BMW R1200GS boxer
Post 19 Sep 2017, 15:03
У меня на баке стоит ШИМ контроллер постоянного давления (3 контактный).
Также, на топливом шланге есть датчик давления топлива.
Подача топлива не имеет возврата лишнего топлива.
Как я понимаю, заводный ЕБУ управлял давлением топлива рассчитывая обороты, измеряя давление и корректурная ток бензонасоса.
Умеет ли секу-3 измерять давление топлива?
Имеет ли секу-3 управлять бензонасосом?
Если а подключу бензонасос прямо (обходя блок управления), какие могут быть последствия при отсутствие возврата лишнего топлива?
Been thanked: 1837 times
Post 19 Sep 2017, 18:07
Re: контроль давления топлива
Нет, не умеет. А какая там у вас частота ШИМ используется?
flegmatoid
Post 20 Sep 2017, 10:01
не знаю частоты - нету штатного ЕБУ. Пытался запустить подавая 0-5V, пытался также подавая ШИМ сигнал - ничего кроме большой искры подключая массу. Открыть контроллер тяжело - весь б эпоксидке. В интернет форумах видны фотки (раннее модели пропускали боду, народ их чинил) - там только транзистор, LDOи восьминогий чип (или операционный усилитель, илу драйвер для транзистора).
в ином случае, без логики контроля он не имеет смысла, придется подключать прямо k 12V.
Post 20 Sep 2017, 13:01
В SECU-3i с процессором ATmega644 сейчас доступны только низкочастотные ШИМ выходы - 10...30Гц. Два полноценных высокочастотных ШИМ канала появится только при использовании процессора ATmega1284, но я пока не добавил его поддержку в ПО. Эти ШИМ каналы можно будет использовать для буста, VVT или управления давлением топлива.
ukuzi.motors
Post 09 Apr 2018, 17:54
STC wrote:В SECU-3i с процессором ATmega644 сейчас доступны только низкочастотные ШИМ выходы - 10...30Гц. Два полноценных высокочастотных ШИМ канала появится только при использовании процессора ATmega1284, но я пока не добавил его поддержку в ПО. Эти ШИМ каналы можно будет использовать для буста, VVT или управления давлением топлива.
Алексей, подскажите пожалуйста, в продолжении данной темы.
Я использую ваш блок secu-3i, для управления зажиганием на 4цил. моторе с механическим впрыском, управление форсунками не задействовано. Возможно ли изменить прошивку и переназначить выводы форсунок для управлением по ШИМ регулятором давления топлива ( camozzi ap-7211) а также соленоидом бустконтроллера, внеся соответствующие коррекции в прошивку secu-3i и прописав карты управления.
Post 10 Apr 2018, 01:19
Можно, но в будущем, когда автонастройку сделаю.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 60 times
Been thanked: 14 times
Post 10 Apr 2018, 03:45
STC wrote:Можно, но в будущем, когда автонастройку сделаю.
А когда вы её планируете начать делать? :roll:
Post 10 Apr 2018, 12:05
Летом планирую, но если буду долго с драйвером возиться, который сейчас развивается, то сроки могут сдвинуться.
ukuzi.motors
Post 10 Apr 2018, 18:46
Алексей, а сейчас еще остается возможность дописать код самостоятельно? Переназначить вывода и вписать жестко свой алгоритм регулировки с подобранными коэффициентами на отладке, без управления на Вашей консольной программе? Или исходный код прошивок закрыт?
