Датчик фаз Таврия Славута Сенс МЕМЗ, позиционирование шторки
hranitelvechnosti
Post 15 Aug 2017, 22:20
Ставлю датчик фаз на двигатель МЕМЗ. Корпус, датчик, отметчик (шторка) родные. Но распредвал карбовый со снятой шестерней. На нем нет лыски под отметчик (шторку). Вопрос как правильно позиционировать отметчик (шторку), при положении коленвала в ВМТ первого цилиндра? Если бы еще и фото. И ещё вопрос, SECU-3 имеет порядок выдачи сигналов зажигания для двигателей с числом цилиндров 4 (1-2-3-4), а порядок работы цилиндров МЕМЗ (1-3-4-2). Как тут?
И поясните относительно моего случая вот это: (Датчик распределительного вала с диском 4-1 на данный момент не поддерживается в ПО. Поддерживаются только датчики фаз, которые выдают 1 импульс за два оборота коленвала (один импульс на цикл).).
:geek:
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 16 Aug 2017, 07:05
Re: Датчик фаз Таврия Славута Сенс МЕМЗ, позиционирование шт
hranitelvechnosti wrote:Датчик распределительного вала с диском 4-1 на данный момент не поддерживается в ПО. Поддерживаются только датчики фаз, которые выдают 1 импульс за два оборота коленвала (один импульс на цикл).[/url]).
:geek:
В твоем случае роспредвал как раз таки будет делать один оборот за два оборота коленвала, то что нужно. В инструкции по установке д/ф помоему нормально описано как нужно.
Вот картинка, осцилограмма испытаний, самого отца проекта, верхний сигнал это и есть д/ф
Что касается порядка роботы цилиндров, если ты делаешь фазированое зажигание то проблем нет, сответсвенно номер выхода (1-2-3-4) поочередность каналов секу на свой порядок роботы цилиндров 1на1й; 2на3й; 3на4й; 4на2й цилиндры
hranitelvechnosti
Post 16 Aug 2017, 08:39
Это хорошо. Если в дороге откажет датчик фаз как система перейдет на попарное зажигание(1-4 2-3)? Не понятно.
В твоем случае распредвал как раз таки будет делать один оборот за два оборота коленвала, то что нужно.
Это ясно 4 цилиндровый, 4 тактный двигатель так и работает. Я спрашиваю за отметчик датчика фаз. Это пол круга на распредвале.
И осциллограмма датчика фаз будит другая. Отрицательный и положительный сигнал по длительности будут одинаковые.
Пока не полностью понимаю как это работает и устанавливается.
Помогите. :?: :?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 16 Aug 2017, 08:46
спилить на 1,4
Post 16 Aug 2017, 09:46
STC wrote:ДФ можно ставить как угодно, просто провода на катушки и форсунки придется переставить. Но чтобы не было путаницы, нужно чтобы было примерно как на осциллограмме выше - спад импульса за несколько зубьев до метки.
Стробоскоп для ДФ не нужен, так как ДФ не нужно выставлять точно. Фаза впрыска привязана к ВМТ такэа сжатия первого цилиндра.
hranitelvechnosti
Post 16 Aug 2017, 10:05
Если
Целью установки ДФ является получение 1 импульса (а именно отрицательного фронта) на цикл в промежутке примерно от 70 до 160 градусов до ВМТ 1-го цилиндра (такт сжатия)
то получается мы фактически дублируем синхрометку начала отсчета коленвала, только более грубо. А зачем не понятно, можно это программно сделать.
Я так понимаю назначение датчика фаз в получении 4 меток на два оборота коленвала, причем метки 1 оборота и метки 2 оборота, должны отличатся уровнем зеркально. Как то так. Почему МЕМЗовский родной отметчик датчика фаз и имеет форму полукруга.
:ugeek:
Тут исправляю. Так как не верно понял. Все что мелко не правильно.
hranitelvechnosti
Post 16 Aug 2017, 10:47
Думаю осциллограмма должна быть такой :oops:
Это импульсы как работает на МЕМЗе.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 16 Aug 2017, 15:51
Ничего там не дублируется, это ваши фантазии. В случае отказа ДФ система автоматически перейдет в режим попарного зажигания (холостой искры). Катушки подключаются к выходам СЕКУ в соответствии с порядкоп работы цилиндров.
Датчик фаз должен выдавать один импульс за два оборота коленвала, что ваш датчик и делает. Длительность этого импульса не имеет значения.
hranitelvechnosti
Post 16 Aug 2017, 16:30
Ага уже понятнее.
Катушки подключаются к выходам СЕКУ в соответствии с порядок работы цилиндров.
Тут еще нужно пояснение. Порядок работы выводов на Катушки не меняются в зависимости от наличия или отсутствия (неисправности) датчика фаз?
Тут уже разобрался, извините не дочитал. 1 импульс за 2 оборота колена. А подумал, что 1 импульс за 1 оборот колена. Сори.
Установил отметчик как на фото. Колено в ВМТ 1 цилиндра.
Работает. Ошибки не выдает.
Post 16 Aug 2017, 16:53
Если ДФ отваливается, то выходы зажигания блока СЕКУ начинают работать попарно: 1-3, 2-4, 1-3, 2-4 и т.д.
Например, если у двигателя порядок работы цилиндров 1-3-4-2, то выходы СЕКУ подключены к катушкам в таком порядке: первый выход - 1 катушка, второй выход - 3 катушка, третий выход - 4 катушка, четвертый выход - 2 катушка.
