Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Андрей_3741
Your CAR: УАЗ 3741, умз 421
Post 21 Aug 2017, 05:26
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
LysenkoAS wrote:
Андрей_3741 wrote:Может быть датчик поменять или другую модель поставить(например 406-3847060-01) ?
Чето в эбу с паяльником неохота влезать.
Можете попробовать, но лучше конденсатор выпаять! Я на 99% уверен что все наладиться.
Я в схемотехнике плохо соображаю, на схеме обозначил предполагаемый конденсатор, посмотрите он ли это ?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 21 Aug 2017, 06:13
Да, это он.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 21 Aug 2017, 15:31
на плате
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 21 Aug 2017, 23:19
Глазами эти вибрации не увидишь.так на всякий случай. Отличный кронштейн ДПКВ на узам выпиливается из крышки звездочки распредвала того же самого узама
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 27 Aug 2017, 10:48
Получилось от ошибок ДПКВ избавится?
Post 29 Aug 2017, 00:22
LysenkoAS wrote:Получилось от ошибок ДПКВ избавится?
Он ответил на первой странице :D ,что увеличил зазор и всё у него срослось. А я на оборот уменьшил зазор , и конденсатор на 1 нан. Но это было ещё при получении блока.
LysenkoAS
Post 29 Aug 2017, 08:09
Андрей_3741 wrote:Зазор увеличили, при больших, средних оборотах, на хх двигатель крутится нормально без хлопков . Но слышны хлопки при запуске двигателя, в момент каждого хлопка в менеджере проскакивает ошибка 21.
А как же это, здесь вроде бы проблема так и осталась? Если его так устраивает, то пусть будет так. Но, придет зима, сильные морозы и каждая ошибка ДПКВ при запуске двигателя будет вылазить боком!
Post 29 Aug 2017, 08:57
Таки да , согласен с тобой.
Андрей_3741
Post 03 Sep 2017, 10:16
Здравствуйте, пока машина не доступна, хозяин уехал. Как приедет продолжим эксперименты, о результатах обязательно отпишусь.
