Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 20 Aug 2017, 13:05
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
LysenkoAS wrote:Мой Вам совет, если умеете паять, то уберите конденсатор шунтирующий ДПКВ на входе компаратора в блоке SECU.
Сам когда-то долго мучился, это еще на МПСЗ MaYa было. Теперь, когда блок SECU собирал, изначально его не поставил и проблем с ДПКВ вообще не имею.
Интересно. Андрей_3741, попробуйте пожалуйста.
Андрей_3741
Your CAR: УАЗ 3741, умз 421
Post 20 Aug 2017, 14:28
Может быть датчик поменять или другую модель поставить(например 406-3847060-01) ?
Чето в эбу с паяльником неохота влезать.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 20 Aug 2017, 14:49
Таки да 3,3 n это много.
Post 20 Aug 2017, 15:07
Не думаю, что проблема в конденсаторе. Может быть датчик не совместим с зубчатым диском. У вашего датчика сердечник круглый или прямоугольный?
Андрей_3741
Post 20 Aug 2017, 15:19
Сердечник прямоугольный
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 20 Aug 2017, 16:25
Андрей_3741 wrote:Может быть датчик поменять или другую модель поставить(например 406-3847060-01) ?
Можете попробовать, но лучше конденсатор выпаять! Я на 99% уверен что все наладиться.
Post 20 Aug 2017, 16:27
я тоже так думаю , этот конденсатор мишает переварачиватся ОУ на большой частоте.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 20 Aug 2017, 16:59
:!: у нас был такой опыт: тоже проскакивали глюки по дпкв проблема была в хлипком кронштейне этого датчика . тоесть на больших обортах ( кстати более 3000) датчик начинал вибрировать что пагубно сказывалось на достоверности определения зубьев.
проще говоря датчик то приближаясь то отдаляясь от шкива создавал "свой сигнал" который сильно конфликтует с сигналом от проходящих мимо датчика зубов
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 20 Aug 2017, 20:15
Андрей_3741 wrote:вот фото диска и датчика, ракурс получается только такой.
Ода и узам?
Андрей_3741
Post 21 Aug 2017, 04:35
Dev9tiU wrote::!: у нас был такой опыт: тоже проскакивали глюки по дпкв проблема была в хлипком кронштейне этого датчика . тоесть на больших обортах ( кстати более 3000) датчик начинал вибрировать что пагубно сказывалось на достоверности определения зубьев.
Визуально проверяли, на высоких оборотах датчик относительно диска как вкопанный, вибраций нет.
